查看: 2535|回复: 15
ThinkPad E420 I3,独显 待机0.035-0.038不触发
发表于 2013-6-10 17:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机测,3,5V电感,电压都拉低了。5V=0.68V  3.3V=0.3V
供电IC D95280微发烫
断开电感,直接烧 5V大概0.13A   3.3V 0.00A
无明显发烫元件
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主14 那位兄弟说得很对哦,你反对正确的,是什么意思?这样你的技术能提高吗?  发表于 2013-7-6 09:25
发表于 2013-6-11 09:44:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好了没,我这个现象一样啊 。换了芯片还是一样
发表于 2013-6-10 20:58:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就更换供电IC D95280芯片了哦
发表于 2013-6-10 20:56:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
都说D95280歪的多 我买的都还好用呢  60 比毒品还昂,焊技不好 就是在玩钞票
发表于 2013-6-10 19:49:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
关键是订的也好多是歪的。
发表于 2013-6-10 18:03:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那芯片那么贵啊?
发表于 2013-6-10 17:22:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
d95280是这机器的通病修这很多
发表于 2013-6-10 17:06:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开电感后,IC依然发烫,电压不变。判断非后级短路..
准备订蕊片,这心片不是一般的贵呀。。。40¥一粒........
四十不算贵了!这里六七十啊!  详情 回复 发表于 2013-6-23 20:19
发表于 2013-6-10 17:06:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
通病,更换d95280.
发表于 2013-6-11 11:55:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换D95280就好。
发表于 2013-6-22 09:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
------------机器已修复,,
换D95280就好了,,,,这蕊片很容易焊呀了。。。
发表于 2013-6-23 16:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
D95280是通病啊。换了之后就一样就得查EC的条件咯。
发表于 2013-6-23 20:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
四十不算贵了!这里六七十啊!
发表于 2013-6-23 20:39:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
取下电感没有测试下阻值吗,看看是前短还是后短?不能盲目就判断是供电芯片坏了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
修好了哦,换蕊片  发表于 2013-6-24 16:43
发表于 2013-7-6 08:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习下,就是我的焊接技术不好
发表于 2013-7-6 08:46:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
D95280这芯片是系统供电芯片吧
