查看: 2535|回复: 8
昂达N78C主板重启
发表于 2013-6-10 09:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刷过好几个版本的BIOS,故障依旧。有时候跑到DO断电,自动重启,再跑到DO再断电,再自动重启,一般三次后,就正常了,可以进系统正常使用了。有时候跑到C6就不动了,不会断电,也无显示。真搞不清楚是怎么回事了,有朋友遇到过这样的问题嘛?求指教啊
发表于 2013-6-10 10:03:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
有没有吹过网卡啊 ~什么
发表于 2013-6-10 11:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
排除显、声、网、内存、CPU逐一替换法检测
发表于 2013-6-10 12:13:37 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
桥的可能性大
发表于 2013-6-10 13:53:17 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我的板子就是这个型号 去年夏天的时候出现这个毛病 由于在保修 就返厂了  回来的时候桥被干过。。。所以呢 我告诉你这个是桥的问题  而且这个是单桥的板子 直接干桥吧 没有南北桥之分了。。。我看单桥的板子我就伤心
发表于 2013-6-10 13:56:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
你手里的这个板子一个是N78G5
发表于 2013-6-11 20:29:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊桥吧··
发表于 2013-6-11 21:24:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
内存有问题吧,换一条试试,
发表于 2013-6-11 21:39:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存问题,我台式电脑也是一按开关就马上掉电的,试了好几次还是一样,最后换了内存好了
