查看: 1788|回复: 6
ga-ep43-ds3一开机就c1不知道是什么问题
发表于 2013-6-9 21:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板放了一段时间没有用,现在一开就c1然后就关机然后就自动开机也是c1反复这样,测cpu电压正常,cpuprwgd有1.2V,内存也有1.8V,现在不知怎么修了,北桥加焊过也不行??不知道那位兄弟碰到这种问题
发表于 2013-6-9 22:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天也修到这个一样的问题。刷了BIOS还是不行。不知道什么问题。明天要么换个IO试试看了。
发表于 2013-6-9 23:02:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
摸下有没有别的芯片有没发热不正常,CPU和CPU座检测下!
发表于 2013-6-10 09:12:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷bios,换内存,压桥
发表于 2013-6-10 09:13:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
spd电压正常否
发表于 2013-6-10 09:15:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换cpu试试看看
发表于 2013-6-11 20:51:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经验是内存不过,或者cpu有问题···c1还有一个可能就是网卡····不行的话只有换桥了
