查看: 2534|回复: 9
这样的故障现象是哪里的问题,各位见过没有!!!
发表于 2013-6-9 13:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
   一个23寸杂牌显示器,LCD 13年的,没过保,找不到保修了
  开一会大约五分钟,就会红绿蓝自检,或者显示无信号。
马上再关再开,就会黑屏,电源指示灯绿色,这时仔细能听得到吱吱的间歇叫声。高压板改过了,还是一样,屏幕是三星的,灯管测试正常(手底下也招不来23的灯管)
各位有没有见过同样的现象呢,哪里的问题呀,请指教一下!!!!!
发表于 2013-6-9 14:25:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
找个通用驱动板试下哎。。
发表于 2013-6-9 14:51:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏是三星的   ltm230ht01  ,用什么驱动板可以驱动开呀!!!
发表于 2013-6-9 15:43:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该不是灯管的问题,驱动板部分可能性大
发表于 2013-6-9 16:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
23驱动板 不好找跳线跳到22.5
发表于 2013-6-9 16:37:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
或者 21.5的 跳帽
发表于 2013-6-9 19:36:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有没有能驱动这个屏幕的程序,先烧进去试一试,哪位有,发上来试一下呀!!!
发表于 2013-6-9 23:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
万能点屏免程序通用驱动板 23种跳线模式!MT6820V2.1高清驱动板
发表于 2013-6-19 13:15:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
驱动板的问题,焊一下那个芯片事实
发表于 2013-6-19 13:31:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先用通用的套装测试一下吧,然后再判定哪里的问题。
