查看: 51086|回复: 292
asus k42d 通病
发表于 2013-6-9 11:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子型号是k42d  版号 k42dy
   症状是 :按开关没反应 ,拆机测个待机电路  开关  EC 各工作条件均满足
解决办法:加焊北桥附近的 20或者24脚的贴片芯片(由于没有图纸没有点位不知道叫什么)  只是微弱看见芯片上的型号  dj-da k4a    加焊完可直接亮机
       找了几个论坛都没找到这个图纸和点位,发个通病给大家参考参考
   觉得好的加点分小弟感激不尽
补充内容 (2013-10-14 16:04):
修好了记得 顶哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 13:04
同意楼主: 5
学习了!  发表于 2014-4-16 17:28
建议大家转看这个帖子知真相 http://www.chinafix.com.cn/thread-663190-1-1.html  发表于 2013-9-21 13:33
现在不能加分了,不过楼主说的基本上是真的,我的K52D用手压住一个DJ-DA芯片必能开机,不压就开不了.  发表于 2013-6-25 09:53
发表于 2013-8-6 19:08:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-6 15:15:11 | 只看该作者 �
   这个怎么能算是通病
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-6 15:02:29 | 只看该作者 �
我的K42D机器啊,加焊了,好了,第二天漂亮美女又杀过来了,说如果不对她负责就要投诉工商啦!{:soso_e127:}
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-6 16:42:08 | 只看该作者 �
要是能知道这芯片的功能就完美了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-27 23:16:54 | 只看该作者 �
我也遇到了一台。却实是加焊了你所说的芯片,就好了。你是怎么找到的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-24 16:18
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-2 12:46:43 | 只看该作者 �
这种不是芯片坏,估计是电容的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-2 12:34:22 | 只看该作者 �
其实 只是个小问题 !秒杀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-27 22:02:53 | 只看该作者 �
这个芯片是产生 南桥的 1.2V供电  ,表现就是  从0.01加到0.02     南桥的待机电压不满足  不发出SLP信号        我修到几个,有的是换芯片好了  有的是 换芯片边上的电容电阻好的   具体是哪个具体的无件出问题 还真没找到     ASUS AMD主板 通病    好像都有这个问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-2 10:12:45 | 只看该作者 �
电脑出问题的地方很多,不管用什么方法,能修好就好,修好了来分享就是好人,谢谢你们,让我学到你们的经验。
发表于 2013-9-2 09:29:54 | 只看该作者 �
ZZQQ 发表于 2013-6-25 11:03
那些乱喷的  你们如果遇到了别加焊    慢慢修去
还是需要谢谢哥们你的提醒,呵呵。有了提示总比啥都不知道强啊。是吧
发表于 2013-6-9 11:29:47 | 只看该作者 �
没找到真正故障点。这种小芯片不可能空焊。
这贴写了很久了,真正原因是1.2V待机电压吧  发表于 2014-4-19 18:45
没有找到故障点 我也会说···问题是故障点在哪里会告诉大家吗?  详情 回复 发表于 2014-3-31 12:39
我有一台是 1.2v的 滤波电容坏 换了 就没返修过  详情 回复 发表于 2013-8-25 15:14
无边思绪是不是也修过?能跟我们说一下真正的故障点在哪里吗?加焊那小芯片很快就返修的,换了两个新的也一样。  详情 回复 发表于 2013-7-5 10:44
发表于 2013-6-9 13:04:55 | 只看该作者 �
修了几个这样的,就说是通病
发表于 2013-6-9 13:07:27 | 只看该作者 �
就是无边老大说的,这种小芯片空焊的机率很小,加焊后能顶用多久?
发表于 2013-6-20 09:26:13 | 只看该作者 �
小蕊片很少的
发表于 2013-6-20 09:33:47 | 只看该作者 �
修好就是王道
发表于 2013-6-20 09:43:13 | 只看该作者 �
通病,是需要维修大量同型号机型或统货板才能总结出来的,楼主连出现故障的原理都不清楚,甚至连图纸都没有的基础上,能说是通病嘛?你修好了只能说你运气好,瞎碰的。。。
这未免我的运气太好了吧,这样故障的机子都是这样弄好的  详情 回复 发表于 2013-9-4 11:46
发表于 2013-6-20 10:13:58 | 只看该作者 �
待机芯片吧
发表于 2013-6-23 23:50:30 | 只看该作者 �
这种问题还是真没有见到过
发表于 2013-6-23 23:51:05 | 只看该作者 �
你有这样的运气真是神呀
发表于 2013-6-24 11:08:07 | 只看该作者 �
我 也 没遇到过
发表于 2013-6-24 13:47:32 | 只看该作者 �
不会过热到南桥去了吧?
发表于 2013-6-24 14:58:02 | 只看该作者 �
楼主这种情况也不排除就是加焊那两个元件导致正常。但是可能性比较小,很有可能是你在加焊这两个元件的时候,导致主板大面积温度升高,而影响到真正的故障件后,故障解决了。
我就碰到过一次,是V星的一款17寸本子,这本子就是每次按开关瞬间掉电。我第一次维修的时候,查不出问题,然后就是用风枪吹了一下南桥问题解决了。可就用了一晚上,第二天拿来还是那样,再用风枪吹吹也是开不了机,然后上了
发表于 2013-6-24 15:02:21 | 只看该作者 �
BGA加焊南桥后,又好了,但又是一晚上还是一样故障。第三次的客户来的时候,直接丢下机器走了。在我这里放了三天,在这三天里,我才发现,根本不是南桥的问题,而是只要将板加热就可开机,有时用风枪吹吹CPU供电也可以,吹吹冲电电路那里也可以。最后那本子还是没查出来,客户取走了。后来想想,可能就是没有找到真正的故障点,而加热板后,影响到故障元件才可以暂时的解决故障了。
显卡供电的滤波电容100uf 换成220的  详情 回复 发表于 2013-11-5 14:31
发表于 2013-6-24 17:10:13 | 只看该作者 �
一般加焊桥遇到过
发表于 2013-6-24 17:14:27 | 只看该作者 �
这么神奇
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-6-24 22:11:52 | 只看该作者 �
没图纸,没点位图,还真不好下手的。
发表于 2013-6-25 09:48:36 | 只看该作者 �
手上正好有一台K52D的华硕板子就这问题,正好试试
发表于 2013-6-25 11:02:11 | 只看该作者 �
其实当时我也不知道怎么修,又没图纸 也没点位   但是我一朋友说他遇到几台了  把芯片加焊就好了  我就试试  结果真好了
发表于 2013-6-25 11:03:00 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持你,我碰到两台都是按你的方法解决了,没有回来返修  发表于 2013-9-22 21:04
回复 支持 0 反对 1
