楼主: ZZQQ
asus k42d 通病
发表于 2013-6-25 11:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-25 16:54:51 | 只看该作者 �
手头上正好有一台这样毛病的,用风枪加焊这两个芯片后,确实能正常通电开机显示了,可以一个月下来,返修了四次,头痛中。。。。。。,有人说一下真正的原因吗?是不是桥虚焊引起的?
兄弟悲催了,我的机子到现在都还没有返修  详情 回复 发表于 2013-7-18 11:10
发表于 2013-7-2 22:31:40 | 只看该作者 �
这也可以 值得商讨啊··
发表于 2013-7-5 10:44:15 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2013-6-9 11:29
没找到真正故障点。这种小芯片不可能空焊。
无边思绪是不是也修过?能跟我们说一下真正的故障点在哪里吗?加焊那小芯片很快就返修的,换了两个新的也一样。
发表于 2013-7-5 13:25:29 | 只看该作者 �
暂时还没遇到过,还是谢谢LZ的分享,让我们能走到捷径
发表于 2013-7-9 17:16:10 | 只看该作者 �
我刚好有两台一模一样的   怎么加焊完  可以  隔天就不行了
头像going down  详情 回复 发表于 2013-8-8 12:47
发表于 2013-7-10 16:35:52 | 只看该作者 �
有地方虚了。。。
发表于 2013-7-10 16:54:27 | 只看该作者 �
看样子是通病,那么多人那么多机子都是那样。只是加焊不能真正解决而已。所以还得深究啊。可惜又没图没点位的。哎
发表于 2013-7-17 10:56:23 | 只看该作者 �
其实,不触发,有时候,板层线路有接触不好的可能,,在加焊旁边的芯片的同时,无形中,线路通了.,只是这样去看吧
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
板层线路出问题的概率实在是太低了  发表于 2013-8-1 22:39
发表于 2013-7-18 11:10:11 | 只看该作者 �
思源电脑维修 发表于 2013-6-25 16:54
手头上正好有一台这样毛病的,用风枪加焊这两个芯片后,确实能正常通电开机显示了,可以一个月下来,返修了 ...
兄弟悲催了,我的机子到现在都还没有返修
发表于 2013-7-18 11:27:00 | 只看该作者 �
不能说是通病呀,撸主才修了几台这样的机子哟,你还不明白通病的意思哇
发表于 2013-7-18 11:38:38 | 只看该作者 �
这种小芯片虚焊真的很少
发表于 2013-7-18 11:44:43 | 只看该作者 �
是待机芯片么,有没有返修?
发表于 2013-7-18 11:50:40 | 只看该作者 �
什么心片。还要是没有说清楚。
发表于 2013-7-23 11:43:16 | 只看该作者 �
我也正修着个呢。。。但是板号是K42DR REV 2.3的。待机电流正常0.012.触发后电源指示灯亮,电流上到0.016.不上电。这个是怎么回事啊???
发表于 2013-7-23 17:05:46 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过
发表于 2013-7-23 19:05:56 | 只看该作者 �
现在的主板都没丝印了,太恶心了
发表于 2013-7-27 12:21:23 | 只看该作者 �
。我手上有一台,焊完芯片后好了,用两天又坏了,然后焊完两个芯片又好了,过了两天又开不了机了。郁闷
发表于 2013-7-27 19:12:43 | 只看该作者 �
烦躁啊。。都两台了。有一台加加南桥有显了。但是很卡,进BIOS都很卡,就像显卡驱动没装好的那种,慢慢的慢慢的反应。于是把南桥换了,结果涛声依旧啊。。。
发表于 2013-7-27 21:53:56 | 只看该作者 �
会不会返修啊啊
