楼主: ZZQQ
asus k42d 通病
发表于 2013-7-27 22:02:53 | 只看该作者 �
这个芯片是产生 南桥的 1.2V供电  ,表现就是  从0.01加到0.02     南桥的待机电压不满足  不发出SLP信号        我修到几个,有的是换芯片好了  有的是 换芯片边上的电容电阻好的   具体是哪个具体的无件出问题 还真没找到     ASUS AMD主板 通病    好像都有这个问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 16:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-27 23:16:54 | 只看该作者 �
我也遇到了一台。却实是加焊了你所说的芯片,就好了。你是怎么找到的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-24 16:18
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-6 15:02:29 | 只看该作者 �
我的K42D机器啊,加焊了,好了,第二天漂亮美女又杀过来了,说如果不对她负责就要投诉工商啦!{:soso_e127:}
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-6 15:15:11 | 只看该作者 �
   这个怎么能算是通病
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-6 16:42:08 | 只看该作者 �
要是能知道这芯片的功能就完美了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-6 19:08:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-6 19:25:56 | 只看该作者 �
我感觉也不是那个小芯片虚焊,应该是附近元件稳定性差,加热一下就好!
发表于 2013-8-6 19:28:26 | 只看该作者 �
不是说这是电容问题吗?
发表于 2013-8-6 23:02:45 | 只看该作者 �
这种还真是少见 不过自我感觉华硕的机器 电容坏的挺多的 感觉是软击穿  加热一下就能用 晾一会就不行了  上两天遇见一个就是按下电源键主板下边的灯亮一下开关灯不亮 吹吹南桥能亮  以为是南桥的问题换了一个  客户用了两天返修了  这次吹南桥没效果了(没有图纸K42DY) 试着用烙铁烫电容然后就好了 最后发现这个是待机1.2V的滤波电容(AMD)的  反复测试没问题
发表于 2013-8-8 12:47:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-8 13:08:56 | 只看该作者 �
好像那个芯片在开关下面把,按久了芯片慢慢就空焊了!!
发表于 2013-8-9 21:47:42 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2013-6-9 11:29
没找到真正故障点。这种小芯片不可能空焊。
这种问题着重测与热稳定有关的原件,主要测下相应电压的滤波电容(极性电容)部分。
发表于 2013-8-14 21:51:38 | 只看该作者 �
其实故障的真正原因就是没有待机1.2V,那两个小芯片的型号是UP6111A,可用RT8202直接代换。
发表于 2013-8-14 23:42:35 | 只看该作者 �
K42的问题特别多  应该不叫通病  BIOS问题 CPU槽才是经常出问题的地方
发表于 2013-8-15 14:31:30 | 只看该作者 �
yangyuliang 发表于 2013-7-27 22:02
这个芯片是产生 南桥的 1.2V供电  ,表现就是  从0.01加到0.02     南桥的待机电压不满足  不发出SLP信号   ...
待机1.2V的100u电容換了就好,已修好兩台!
发表于 2013-8-25 15:14:23 | 只看该作者 �
我有一台是 1.2v的 滤波电容坏  换了 就没返修过
发表于 2013-8-27 15:39:48 | 只看该作者 �
我的也是加焊了下这个芯片就好了
发表于 2013-8-29 16:47:32 | 只看该作者 �
待机1.2V的100u电容換了就好
发表于 2013-9-1 12:34:34 | 只看该作者 �
刚修道一个  果然 焊一下 就好了
发表于 2013-9-1 12:59:08 | 只看该作者 �
有时只要修好就可以了
