查看: 1884|回复: 6
请问一下有无主板拔光CPU滤波电容会变得无VCORE?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-28 22:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为有时要换脚座就必须拔光CPU旁边的滤波电容,不然受热会全部鼓起来,换好脚座后,再上治具上电测量,有些板变得没有一点VCORE~
具体的比如MS-7131
同事说有一个电容必须要装,不然会无VCORE,但是他也不记得是哪一个~
飞翔可不可以告诉我一下是什么道理会造成这种现象,并且告诉我一下必须要装的电容有什么特征~
发表于 2007-5-28 23:54:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
是不是因为无电熔造成电流波动太大,导致电源芯片保护
发表于 2007-5-29 01:04:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按个人思路 即使无电容滤波  也应该有电压  但主板就是很敏感 有一点杂波就会保护或者紊乱  我记得把ms-5供电的滤波电容470uf去掉 连复位都不正常了 看来主板上电容的重要性不容忽视
发表于 2007-5-29 07:36:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是的,电容在主板的位置是非常重要的,很多时候我们只要把那些看得不顺眼的电容通通一换就解决了问题
发表于 2007-5-29 07:39:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
都被你们说完了
发表于 2007-5-30 20:39:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这是现在的电路
KA7500B没有电容的话CPU供电就高了
发表于 2007-5-31 15:42:52 | 只看该作者 来自: 上海交通大学 来自 上海交通大学
前几天遇到一块电容鼓的板子
rst一直长亮
还以为有其他问题,换了就ok
不知道这个是不是正常?
