查看: 4331|回复: 48
R7 5800H 和R5 5600H 测试可以替换,
发表于 2025-12-24 15:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台拯救者R7000,48M晶振对地无穷大,以为是通病重做了cpu故障一样,后取下cpu测量cpu焊盘48m对地开路。刚好有100-000000296(5600h)
替换了测试能正常使用,bios什么也不用改,功能一切正常。
参与人数 6下载分 +28 鑫豆 +23 收起 理由
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5
兄弟电脑电器 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
雨哥好 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
不懂小飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-24 18:48:44 | 只看该作者 �
我记得之前我用R7-4800H也可以代替R7-5800H
大部分不能  详情 回复 发表于 2026-1-21 12:55
这不能吧?  详情 回复 发表于 2026-1-10 12:16
bios需要改吗? 下次有机会我可以在试试  详情 回复 发表于 2025-12-25 10:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-24 17:52:52 | 只看该作者 �
还是AMD 好  通用性强  抗造
确实感觉是这样  详情 回复 发表于 2025-12-25 10:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-24 17:02:21 | 只看该作者 �
这个可以有,BIOS也不用改,好
可能和2#兄弟说的一样,架构一样就通用同一种微码,那这么来看 ,不考虑散热器 和pcb供电功耗的情况下 所有相同架构的应该都能代换。  详情 回复 发表于 2025-12-25 10:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-24 15:51:41 | 只看该作者 �
nwB0379 发表于 2025-12-24 15:38
架构一样就可以换,这是常识。
我以为需要bios支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-24 15:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
架构一样就可以换,这是常识。
理论上是这样的,但是实际上要考虑供电问题  详情 回复 发表于 2025-12-27 08:57
我以为需要bios支持  详情 回复 发表于 2025-12-24 15:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-25 10:22:29 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-12-24 17:02
这个可以有,BIOS也不用改,好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-25 10:14:16 | 只看该作者 �
不用改,最多就是重新刷个原厂bios。  详情 回复 发表于 2025-12-26 11:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-25 10:13:18 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2025-12-24 18:27
谢谢楼主分享!!
不客气,顺手的事。哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-25 10:11:56 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2025-12-24 17:52
还是AMD 好  通用性强  抗造
确实感觉是这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-24 18:27:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!
不客气,顺手的事。哈哈  详情 回复 发表于 2025-12-25 10:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-25 11:59:30 | 只看该作者 �
经验有很好的参考价值
发表于 2025-12-25 14:44:32 | 只看该作者 �
这个可以有,BIOS也不用改,好
发表于 2025-12-25 16:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5800和5600本身就是同平台的 肯定可以通用啊
我本来以为不同cpu的微码都不太一样,然后笔记本厂商为设定的cpu定制bios。 换不同cpu会有一些奇怪的问题。现在看来确实没什么问题  详情 回复 发表于 2025-12-25 17:21
发表于 2025-12-25 17:21:16 | 只看该作者 �
有可能微码这部分是多个机器共用,干脆全写进去了,其他机器还需要测试才行  详情 回复 发表于 2025-12-25 17:50
发表于 2025-12-25 17:50:04 | 只看该作者 �
换不同cpu会有一些奇怪的问 ...
发表于 2025-12-25 23:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机子本来就有5600的版本,当然随便换了。
发表于 2025-12-26 09:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换个098试试,焊上就短路
4800吗 zen2架构,这么说你是试过了 兄弟  详情 回复 发表于 2025-12-30 11:01
发表于 2025-12-26 11:03:38 | 只看该作者 �
不用改,最多就是重新刷个原厂bios。
发表于 2025-12-26 15:45:06 | 只看该作者 �
平台一致,代用可以,收下
