查看: 1839|回复: 16
哪位大佬可以指点迷津呀?
发表于 2025-12-25 19:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有大佬修到过这个故障呀,可以指点下提供点思路,这个是HP笔记本的CPU供电,电源适配器+电池可以正常工作,拔掉电源CPU电压就掉没了。现在测试到的是单电池的电压数据
发表于 2025-12-25 19:52:04 | 只看该作者 �
不明白“电源适配器+电池可以正常工作,拔掉电源CPU电压就掉没了”,你为什么死抓住拔掉电源造成“CPU电压就掉没了”呢?
难道不能转换思路,为什么“拔掉电源”,“CPU电压就掉没了”呢?要知道,电源适配器与电池同时供电是可以正常工作的呀!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-26 21:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指点迷津就不敢了,观摩观摩倒是可以
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-26 17:44:17 | 只看该作者 �
重新理一遍
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-26 11:00:00 | 只看该作者 �
充电正常吗?感觉应该不正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-25 20:31:02 | 只看该作者 �
没有正确检测到ACIN信号
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-25 20:30:02 | 只看该作者 �
充放电电路、保护隔离电路、EC
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-27 08:42:39 | 只看该作者 �
要么没电,要么不充电。
发表于 2025-12-27 07:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单,就是电池坏了,
发表于 2025-12-26 23:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是惠普的什么型号?
发表于 2025-12-27 17:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是信号。不是单个芯片。
发表于 2025-12-31 18:52:08 | 只看该作者 �
20角有电压吗?
发表于 2026-1-1 13:36:48 | 只看该作者 �
不用适配器,就断电,你查CPU干什么,不是应该查供电,保护隔离吗
发表于 2026-1-1 16:51:03 | 只看该作者 �
拔掉电源,CPU供电就没有了?没明白
发表于 2026-1-13 00:06:39 | 只看该作者 �
那不是电池坏了吗
发表于 2026-1-20 09:34:43 | 只看该作者 �
其它供电还有?查CPU供电芯片VSEN
发表于 2026-2-15 20:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序查呗,也可以换块电池看看
