查看: 2029|回复: 4
本人新手,接触维修时间不长,请教问题来了
发表于 2013-6-6 11:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修时间不长,但很用心呐,但凡供电有问题的,可以统统搞定,但还有一些问题处理不好
常见的就是开机时钟复位都正常,但就是不跑码,排除诊断卡,内存,CPU坏的可能,我的做法就是先刷BIOS,有时也能成功,有时刷N次就不行,加焊桥也不行,这类问题,实在蛋疼,需要和各位交流。欢迎指导。
另一个就是参与和不参与的IO本人弄不太清楚,去查PDF,那些信号实在不解,有没有别的方法可以识别。常用的还是知道的,83627系列,8712,8718系列的,其它的就不知道的,除了跑线路外,还有别的方法知道参不参与开机吗?
望各位侠客指点一二,新手们也可学习学习。
发表于 2013-6-6 17:40:51 | 只看该作者 �
这几个IO基本上参与触发,还可以按主板的芯片组区分。
发表于 2013-6-6 18:03:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-6 18:09:37 | 只看该作者 �
INTEL  NV  AMD芯片组的都是:开关---IO----南桥---IO---绿线 我们远程或实地都有详细讲解。
发表于 2013-6-7 08:53:18 | 只看该作者 �
查你那块板子的IO引脚定义  对照板子跑线
