查看: 1471|回复: 2
请问一下 SF/648F 主板问题 精英的主板
发表于 2008-9-12 10:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
我遇到过几块主板都有这个毛病  一块都没修好  都是排针上没有电压
请问这块主板是不是有这个通病     SIS  芯片 其他的都正常  就是排针上没有电压
    我还有这样一块主板  也是精英     9角短路  发现南桥坏  拆掉南桥后  排针  没有电压而且没有阻值  晕老
是不是SIS都有很多通病  请各位教哈
发表于 2008-9-12 10:46:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
帮个忙谁能回答一下   谢谢了
发表于 2008-9-12 12:08:51 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
排针上没电压,先看看9脚短了没有,再仔细跑下线路,看排针电压是从哪过来的!~一般会有三级管和限流电阻。具体查线路就可以知道了
