查看: 10857|回复: 99
技术烂,修不好,太打击自信了
发表于 2013-6-5 11:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
华硕的M4A78- AM    开机跑EE   看了好多高手们的贴  也有所感悟    北桥重做没用 一上电就这个代码   内存的工作条件都查了   正常啊    北桥重做了                                                       小弟技术烂,经验少,特来请教
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
D0 1换U ,2BIOS,3北桥虚焊,4内存SPD 8脚电压低,5雷击坏了网卡。  发表于 2013-6-10 19:47
是不是桥 坏了。这种桥 加焊不好使。  发表于 2013-6-9 12:26
发表于 2013-6-5 11:52:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
条件满足,刷个BIOS,不好使在把原来的BIOS备回去.继续等帖
发表于 2013-6-5 11:53:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
沙发 同求 我也很好奇这个是啥问题 求楼下高手
发表于 2013-6-5 11:59:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有这样的bios座子啊    刷不了,,,,,找了个一样的也不管,应该不怪BIOS
发表于 2013-6-5 12:00:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测下时钟,CPU复位这些
发表于 2013-6-5 12:03:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没事多想想山哥 发表于 2013-6-5 12:00
测下时钟,CPU复位这些
用假负载测得正常
所有的AD线都测了 正常吗??还有源同步信号也正常吗???  详情 回复 发表于 2013-6-8 11:26
发表于 2013-6-5 12:06:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
EE D0 D1 先刷BIOS
发表于 2013-6-5 12:10:02 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
你这个要考虑南桥,最好是加焊南桥试试
发表于 2013-6-5 12:58:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那么简单的问题  狠好修的
发表于 2013-6-5 13:06:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思念漫无止境ヽ 发表于 2013-6-5 12:58
那么简单的问题  狠好修的
你说说看 啊
发表于 2013-6-5 13:07:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
湘南剑 发表于 2013-6-5 12:10
你这个要考虑南桥,最好是加焊南桥试试
南桥,试试看
发表于 2013-6-5 13:12:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主,修好了告诉一声怎么修的啊,感觉不能是南桥的事把,毕竟不开机嘛
发表于 2013-6-5 13:31:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先换CPU。再看是不是822排阻坏了。
你说的轻松。822排阻。那么多哪个呢  详情 回复 发表于 2013-6-7 12:30
发表于 2013-6-5 13:48:37 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
刷BISO
发表于 2013-6-5 13:53:34 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有知道吗?大师们出手吧
发表于 2013-6-5 13:59:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换了个IO   EE代码一跳一跳的
发表于 2013-6-5 13:59:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
树树儿 发表于 2013-6-5 13:53
有知道吗?大师们出手吧
等待大师啊
发表于 2013-6-5 14:00:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
胡奎 发表于 2013-6-5 13:31
先换CPU。再看是不是822排阻坏了。
指的的是哪部分的排阻。还是桥周围的
发表于 2013-6-5 14:03:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
{:soso_e140:}看来这个EE的问题很难啊
发表于 2013-6-5 14:12:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换个CPUU试试
换假负载???假负载可以跑码吗?  详情 回复 发表于 2013-6-7 10:54
换个cpu和用假负载有什么不一样,用假负载还好点。  发表于 2013-6-7 09:03
