楼主: 974207072
技术烂,修不好,太打击自信了
发表于 2013-6-8 11:26:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
974207072 发表于 2013-6-5 12:03
用假负载测得正常
所有的AD线都测了 正常吗??还有源同步信号也正常吗???
发表于 2013-6-8 14:01:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
坐等结果,楼主记得跟我们说啊
发表于 2013-6-8 14:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板只是学技术 时修的,等你开店这个只是拉拉人气
发表于 2013-6-8 16:22:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板我不怎么会  呵呵
发表于 2013-6-8 17:35:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主先刷BOIS试试看呗
发表于 2013-6-8 21:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你换个cpu吧 你靠毛的桥 的 内存控制器在cpu里面
发表于 2013-6-9 09:09:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕的主板就是不好修,看有没有烧断线
发表于 2013-6-9 13:48:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
查下 IO的供电 时钟 复位 有无正常先 这个代码 指的是正在初始化IO 绝大数出现在IO上 南桥出现问题也会引起
发表于 2013-6-9 17:48:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
呵呵,好多种方法,楼主加油
发表于 2013-6-9 18:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来学习的
发表于 2013-6-9 21:39:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个CPU不插 内存看代码跑什么 在做决定
发表于 2013-6-10 11:03:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要沉住气。 慢慢来。
发表于 2013-6-10 12:03:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个内存是CPU控制的把,是不是应该先换个看,不行就测供电时钟复位 阻值(俺是新手)我买的诊断卡前面2位和后面2位是一样的啊,为什么你的不一样是BIOS的事吗?见过不跑能显的第一次见不一样的
发表于 2013-6-10 13:13:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确实,俺师傅让我修主板就是拉客户,主要还是修笔记本
发表于 2013-6-10 13:15:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
free3164 发表于 2013-6-9 17:48
呵呵,好多种方法,楼主加油
换了哥哥,,,
发表于 2013-6-10 15:55:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你没有发现开一会,南北桥都很热吗?热的烫手, 前两天我也遇见一块, 直接退单了, 很大可能他就是桥坏了
发表于 2013-6-10 20:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,华硕板跑EE一般都是CPU的问题啊,先更换U,不行加焊U的底座,你可以用风枪吹一下U 的底座看看
,跑EE可以断定是CPU部分出问题,先把CPU拆下来,检查下插座,重新装上CPU再试试,我以前修过修过这种故障机,诊断卡跑EE,不开机,换了个CPU还是不正常最后加焊了底座,码呼呼的跳,开机搞定
发表于 2013-6-10 23:15:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU上面的排阻,在看看南桥旁边的排阻有没有波形出来.没有有可能是南桥问题.
发表于 2013-6-11 07:44:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
,跑E ...
这个我可以试试
发表于 2013-6-11 10:27:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
