楼主: 974207072
技术烂,修不好,太打击自信了
发表于 2013-6-5 18:02:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
郭兴斌 发表于 2013-6-5 16:59
我看还是要一步一步的查,不要一上来就干桥,这样旧问题没有修好新问题也来啦!
没头绪,只有这样了吧
那修好了没有呀  详情 回复 发表于 2013-6-6 08:54
发表于 2013-6-5 18:36:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
到底是啥问题呀  又做北桥 有刷BIOS  只看到跑EE  不明白楼主的意思
发表于 2013-6-5 19:40:14 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
974207072 发表于 2013-6-5 14:55
没有这个BIOS座子
买啊 说没有就可以了嘛  没有搞什么维修啊 除非你自己是业余爱好
发表于 2013-6-5 21:18:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕的主板822排阻经常坏,不一定是哪一部分的
另外南桥和BIOS也是很有可能的
发表于 2013-6-5 21:22:07 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我前天也碰到这个板,也跑D0,换了个南桥的晶振就好了,你可以试试
发表于 2013-6-6 08:54:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
974207072 发表于 2013-6-5 18:02
没头绪,只有这样了吧
那修好了没有呀
发表于 2013-6-6 09:03:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
郭兴斌 发表于 2013-6-6 08:54
那修好了没有呀
还在修,今天修补好,就不修了
发表于 2013-6-6 09:03:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我试试看吧
发表于 2013-6-6 09:05:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机跑EE,,,
发表于 2013-6-6 09:53:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
974207072 发表于 2013-6-5 14:00
指的的是哪部分的排阻。还是桥周围的
内存供电部分的
发表于 2013-6-6 09:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换CPU这种事别人肯定早做了,如果其它供电.时钟.复位都正常.   那就搞    桥和CPU座子加焊下. 不行再刷下BOIS .
发表于 2013-6-6 10:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
974207072 发表于 2013-6-5 11:59  没有这样的bios座子啊 刷不了,,,,,找了个一样的也不管,应该不怪BIOS
没有刷不了的BIOS
发表于 2013-6-6 10:48:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先易到难,一出手就干北桥,{:soso_e127:}
发表于 2013-6-6 13:10:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有毒男人 发表于 2013-6-6 10:48
先易到难,一出手就干北桥,
因为修过这样的问题
发表于 2013-6-6 13:11:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hhyyoo1 发表于 2013-6-6 09:53
内存供电部分的
哥都是470的吧
发表于 2013-6-6 13:12:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我我我,,,,就剩南桥没动了
发表于 2013-6-6 14:56:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电压正常不代表板正常。阻值也要正常
发表于 2013-6-6 15:37:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
基本上都是桥 cpu座  bios 的问题
发表于 2013-6-6 15:47:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上CPU假负载看看PLL供电有吗?
发表于 2013-6-6 15:58:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
