楼主: 974207072
技术烂,修不好,太打击自信了
发表于 2013-6-5 14:16:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-6-5 14:16:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换cpu,刷bios.
发表于 2013-6-5 14:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吧网卡去掉看看
发表于 2013-6-5 14:35:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看是不是内存断线,这问题很多是内存断线了。
发表于 2013-6-5 14:43:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
   兄弟你也是瞎搞,。怎么扯到北桥去了,  内存  U   有电压没
发表于 2013-6-5 14:44:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
当然有了,,
发表于 2013-6-5 14:48:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池去一下电看看
别把这么初级的拿出来说  详情 回复 发表于 2013-6-7 12:31
发表于 2013-6-5 14:49:42 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
应该刷个BIOS看看 应该不是桥的问题 LZ应该先从易开始搞
发表于 2013-6-5 14:55:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有这个BIOS座子
买啊 说没有就可以了嘛 没有搞什么维修啊 除非你自己是业余爱好  详情 回复 发表于 2013-6-5 19:40
发表于 2013-6-5 14:56:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
音符空间 发表于 2013-6-5 14:20
吧网卡去掉看看
我试试吧   你有过这样的经验吗
发表于 2013-6-5 15:03:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这样一个个试 估计板子要废在你手里了   小白的飘过
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
phf150 -5 严禁灌水
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-6-5 15:09:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
EE内存管理总线
发表于 2013-6-5 15:11:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你说怎么修啊请教
发表于 2013-6-5 15:13:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
974207072 发表于 2013-6-5 15:11
你说怎么修啊请教
没看我加一句嘛   作为小白的我飘过
发表于 2013-6-5 15:13:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
陆易河 发表于 2013-6-5 15:09
EE内存管理总线
3.3v正常的吧
电压正常不代表板正常。阻值也要正常  详情 回复 发表于 2013-6-6 14:56
发表于 2013-6-5 15:15:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
preciousjade 发表于 2013-6-5 15:13
没看我加一句嘛   作为小白的我飘过
废倒是没废,换了个桥还是一样代码
发表于 2013-6-5 15:28:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU座考虑了吗,坏得也不少
发表于 2013-6-5 16:02:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
柏丰 发表于 2013-6-5 15:28
CPU座考虑了吗,坏得也不少
座子我一搞就坏,不敢动座了,你教教我
发表于 2013-6-5 16:59:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我看还是要一步一步的查,不要一上来就干桥,这样旧问题没有修好新问题也来啦!
发表于 2013-6-5 18:02:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没头绪,只有这样了吧
那修好了没有呀  详情 回复 发表于 2013-6-6 08:54
