查看: 2309|回复: 3
联想 L-VK8M890G主板每天第一次开机死机
发表于 2013-6-5 00:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板第一次开机必死  要么是黑屏有个光标在左上角一直闪,要么是进系统后五分钟以内 必死机
鼠标键盘无任何反应
重启后完全正常 用一天都没问题
第二天第一次开机又会死机
确定是主板问题,北桥右边的两颗电容鼓了已经换好 不过还是一样的问题,不知道是什么问题怎么解决了 请教各位大师不知道有没有碰到过这个情况
本人菜鸟一个 非常感谢
发表于 2013-6-5 09:59:36 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题把。很难查。直接换更快了
发表于 2013-6-5 16:09:39 | 只看该作者 �
感觉还是像电容的问题,CPU供电的也都换了试试
发表于 2013-6-5 23:52:33 | 只看该作者 �
北桥边还有个电容 看起来没问题  不过就在之前鼓包电容边上 我先换换试下  结果后通报
