查看: 5166|回复: 24
E420不触发
发表于 2013-6-4 18:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E420待机0.03,测开关那里有3.3V,网上说的是待机芯片通病,短接EC 44脚能亮机 ,我短接44脚怎么电流到0.10a,松开就回到0.03。还是不是待机芯片的事情啊 ,这个芯片怎么那么贵啊。。
发表于 2013-6-4 22:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-6-4 21:20:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问三五伏出来没   出来了就表示有故障   没有3、5伏才算正常
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-6-4 19:37:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
D95280的问题一般
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-6-21 13:19:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
等机芯片坏得太多了,先短EC 44脚一试就知道了,只是95280卖得有点贵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-6-4 19:06:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你这样来问谁也回答不了什么的,找一份图纸,看看一开机少什么条件吧,多点耐心,总能发现的,你提供纵给大家的信息太少了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-6-4 19:06:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
正好刚修好这一台机器,现在是报0187错误,要刷安全芯片,但我编程器刷不了,没办法就这样交机给客户不影响使用就是每次开机要按ESC
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-2 22:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没修到呢,不过现在看到了,学习了
发表于 2013-6-5 17:00:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
失控的疯子 发表于 2013-6-4 22:20
有3V 5V的,是不是D95280啊,我短接EC44脚也不能开机啊..
那就换D95280吧!这机器是开基后出的3、5v
发表于 2013-6-5 17:03:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
D95280 很贵的
发表于 2013-6-5 17:13:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机子的待机芯片上次换了3个  没有一个是好的  50一个呢
发表于 2013-6-5 17:29:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
E420的待机芯片非常爱坏  我修好几个了
发表于 2013-6-5 19:09:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换D95280吧,贵也要买啊,呵呵
发表于 2013-6-5 19:23:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查看产生条件。
发表于 2013-6-5 20:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机时没有3.5V,有3.5V的话就要换点电压芯片
发表于 2013-6-13 10:48:16 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
机器毛病多 芯片贵 机器越来越垃圾了
发表于 2013-6-21 14:15:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修很多个都是D95280问题,但总想不出是什么原因导致,但拿到E420,E520都是秒杀它
发表于 2014-7-22 22:18:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换吧,换了应该可以好
发表于 2014-7-22 22:42:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
瞬间有3 5 的一直就不正常了
发表于 2014-8-2 21:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵.我今天也修了一台不触发的换了u4103就好了
发表于 2014-8-2 22:09:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实老看论坛说的老是按时序......都不知道时序每一个厂家都不一样怎么记啊?好像没有系统的学过
