查看: 2837|回复: 0
联想K46A掉电的通病有没有解决得了 求分享
发表于 2013-6-4 15:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机来的时候开机进得系统4分钟左右准时掉电,有时也会一开就掉,同时此机一开机可调电源的短路灯猛闪1.3A左右的电流。换了两个隔离管后短路灯不闪了,但依然掉电。换了CPU供电芯片后从4分钟准时掉到了20分钟准时掉电。散热没问题,CPU、内存、硬盘、两BIOS都换跟刷过了。搜索了一下这款机有掉电的问题挺多至今没人说能解决的。测过温控、各组电压都正常。求大神指点
