查看: 2951|回复: 8
请问下示波器乱点能把主板搞坏吗?
发表于 2013-6-4 14:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
最近入手台7810测晶振36.768的时候把主板弄坏了。现在主板PCI A14脚对地0欧姆了。现在就差没有把南桥取出来测试看是不是南桥短路了。请问下示波器测试的时候能把主板搞坏吗?希望各位大神解答下,求教育
发表于 2013-6-4 14:43:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一般不会,不过探头会不小心让挨着的触点短路吧,我以前经常弄短路不过没弄坏过板
发表于 2013-6-4 14:51:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不会的,但要小心,不要把探头不小心同时接触两个点。
发表于 2013-6-4 20:19:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-6-4 20:36:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不弄短路,是绝对不会的。
发表于 2013-6-4 20:49:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
iname 发表于 2013-6-4 20:36
不弄短路,是绝对不会的。
我主要是怀疑是不是示波器有问题才会那样?因为我是买2手的,不知道是不是有暗病
发表于 2013-6-4 20:52:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
示波器有那么厉害吗?再说芯片引脚小,碰下也不会有问题吧?跑下线路把。
发表于 2013-6-4 22:54:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
短路那里来的呢 。·?
发表于 2013-6-4 23:00:17 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
会,我就遇到过,用示波器抓3V5V后,板子就短了,可能是抓的时候不小心碰到什么地方让板子短了
