查看: 2928|回复: 6
联想 E420待机电流为0
发表于 2013-6-1 21:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一本  不触发。接电后 待机电流为0. 可19V主供电已到主板。无3V  5V.其供电芯片为  D95280.查芯片30脚有 19V   。12脚无参考电压 2v。到坛子里一看是通病。可坛子里说的大多都是有待机电流  我这个是一点没有为0.  望修过该机的朋友指点
发表于 2013-6-1 21:42:08 | 只看该作者 �
此待机芯片在插入电源适配器一瞬间产生3V5V,而后就消失。。。所以待机时是没有3V5V输出的,当你按动开关时它才产生!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-6 17:13:38 | 只看该作者 �
感谢各位回复   此机换 D95280后  OK。
发表于 2013-6-1 21:49:13 | 只看该作者 �
这机器应该是D95280芯片坏掉了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-1 21:33:06 | 只看该作者 �
待机芯片的问题
发表于 2013-6-1 21:30:16 | 只看该作者 �
直接查看3/5V电感阻值是省时,如果正常的话,既然基准电压没有输出,芯片的工作条件有没有
发表于 2013-6-1 21:14:19 | 只看该作者 �
在待机芯片没输出3/5V时,理论是有待机电流但是我们使用的一般恒流源是看不到的,显示的都是0.
