查看: 3442|回复: 5
主板开机正常,关机时,卡出现F5
发表于 2008-9-11 09:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板开机正常,进系统后关机时,检测卡出现F5,显示器和正常关机一样,但主板就是不断开电源,显卡风扇和U风扇还都在转!可能是哪里有问题?还是要刷BIOS?请高手大师们指点一下!
发表于 2008-9-11 10:07:18 | 只看该作者
应该是BIOS设置的问题吧  如果不是  查绿线外接三极管是否短路了
发表于 2008-9-11 18:11:41 | 只看该作者
如绿线外接三极管是否短路了,那么通电就应该开机了,但这个机器还是要按开钮才能开机啊!
发表于 2008-9-11 22:54:47 | 只看该作者
看下BIOS里电源管理设置选项对了没
发表于 2008-9-12 14:40:44 | 只看该作者
没什么问题啊!都看过了,和好板子对过了。
发表于 2008-9-12 17:11:00 | 只看该作者
重新装个系统试下,有时是系统的问题.
