查看: 2879|回复: 4
奇怪的显示器高压保护问题
发表于 2013-5-30 09:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一HYC杂牌显示器开机3s黑屏用手电照射有暗像   拆机测 5V 12V都正常   无意间把ON/OFF对地短接下尽然亮了 然后一直亮(这个时候没接屏)然后关机在开还是亮下就灭  把ON/OFF短下还能亮  这个是什么问题    求救啊~~~~~
发表于 2013-5-30 09:13:25 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个是低电平开启的
发表于 2013-5-30 09:54:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
      换掉吧,不难啊
发表于 2013-5-30 10:07:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就是 换个开关呗
发表于 2013-6-4 15:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已经解决  换了一块高压板~~
