查看: 6962|回复: 24
联想G430做系统死机
发表于 2013-5-29 10:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天接了台联想G430的机子说是系统装不进去 叫他把机子留下之后 自己做了个系统到扫描硬件驱动那就死机了 硬盘  内存  CPU有换过来试还是一样  PE能进  大家帮我看看这是什么问题啊
发表于 2013-5-29 11:17:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我也遇到一台,换cpu搞定的,你可以多换几块试试  不知道原因。
发表于 2013-5-29 11:27:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-5-29 13:10:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你仔细看一下主板有可能有腐蚀的地方,我也遇到过  ,有一个地方腐蚀了,结果把腐蚀的地方处理好了就可以了!
发表于 2013-5-29 13:27:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
....这个要具体情况具体判断了....现在大家装系统都是用的GHOST  但是GHOST板本太多了...有些机子不合用...建义楼主换换另外的板本...或是在解压驱动的时候不选一些设备的驱动...装完再进系统下载驱动来装..这种问题我也遇到过很多的你可以试一下
发表于 2013-5-29 13:30:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
装个纯系统呢?
发表于 2013-5-29 13:51:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
关健是在扫描硬件的时候就死机了  还没扫描出驱动呢
发表于 2013-5-29 14:25:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手里现在就有一台三星的RV411,情况和你一模一样,还没处理好,先放着,有兴趣再弄来试试.
发表于 2013-5-29 14:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个机子散热会问题,搞下试试
发表于 2013-5-29 14:52:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
孟晓兵 发表于 2013-5-29 14:42
这个机子散热会问题,搞下试试
最先搞的就是散热啊
发表于 2013-5-29 15:36:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你装的是XP还是WIN7哦,是GHOST的吧,改用安装版吧,或者是改一下BIOS硬盘模式改成IDE模式,就OK了
发表于 2013-5-29 16:01:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我有个进水的还没有搞定呢
发表于 2013-5-29 16:09:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我有个蓝屏0000070的 内存换过 插槽了换了 一样
发表于 2013-5-29 16:50:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看南桥吧
发表于 2013-5-29 16:52:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主装系统的时候不要接电池只用适配器试试了 ,遇到电池死机的。
发表于 2013-5-29 17:32:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
驱动一个一个打   看是哪个硬件坏
发表于 2013-5-29 18:11:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机子是裸机拆开试的 没接电池
发表于 2013-5-29 18:11:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
flydoit 发表于 2013-5-29 17:32
驱动一个一个打   看是哪个硬件坏
还进不到打驱动那就死机了
发表于 2013-5-29 18:16:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
lyj1081 发表于 2013-5-29 18:11
还进不到打驱动那就死机了
裸机点 做系统
发表于 2013-5-29 20:43:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆掉所有的负载试试,如果不行的话就考虑南桥吧
