查看: 5097|回复: 4
技嘉主板自动重启又自动关机
发表于 2013-5-28 16:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
朋友们好!请指导下一块技嘉G31主板 裸板测试  插上电源自动重启3秒过后又自动开机 就这样反复循环 在这过程中也不跑码    我放电之后竟然好了  试了5次都正常  交给客户问题还是这样 是哪儿的问题 小弟提前谢谢了!
发表于 2013-5-28 16:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量一下 CMOS电压 阻值  开机跳线的电压 阻值 32.768的阻值 电压 波形
发表于 2013-5-28 19:48:36 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
谢谢
太感谢了
发表于 2013-5-30 00:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-5-30 00:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1006523463 发表于 2013-5-28 17:41
可以测南桥旁边晶振的波形来确定吗
可以  如果晶振起振不正常的话 也会引发这类故障
