查看: 11283|回复: 43
三星R464通病。
发表于 2013-5-28 11:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接过机器待机0.17,不触发。因客称每次进到系统进度条就重启。试多几次就开不了机了。心想应该是NEC大电容。拆机把NEC干掉。咦,还是一样的。测3.5V 没有。手摸了一下TPS51125 烫得要死。正准备拿个新件换掉再说。想起三星R系列通病(南桥背面的小电容)。撕开贴纸。没发现有明显氧化。反正没多少电容。上万用表。测到一个电容阻值10 明显低了。干掉后。待机正常。可触发。再把6个330补上,一路狂飚进系统。故发帖记录一下。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
zhouyuazj + 2 维修人都知道了
梧州陈春光 + 10 感谢分享,我昨天也修了一台,
发表于 2013-5-28 11:47:22 | 只看该作者 �
学习{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ACT -10 严禁灌水
发表于 2013-5-28 11:55:40 | 只看该作者 �
学习了,。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ACT -10 严禁灌水
发表于 2013-5-28 12:59:26 | 只看该作者 �
三星两种通病都碰上了,还算可以了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-28 13:32
发表于 2013-5-28 13:38:48 | 只看该作者 �
应该一开始就是小电容的问题吧。
进系统重启应该是大电容吧。  详情 回复 发表于 2013-5-28 20:25
发表于 2013-5-28 13:42:30 | 只看该作者 �
三星咋都喜欢这个地方出问题呢
多出几个这种机开型,多出几个这种问题。才足以养活我们这一膨大的维修人群体。  发表于 2013-5-28 20:28
三星为我们送钱来了。  发表于 2013-5-28 15:15
发表于 2013-5-28 14:01:59 | 只看该作者 �
看样子遇到问题要多联想下,虽不是同一型号,也可以借鉴。
发表于 2013-5-28 14:07:18 | 只看该作者 �
嗨,笔记本什么问题都能碰到呀
发表于 2013-5-28 14:11:06 | 只看该作者 �
修笔记本神马问题都会出现的,呵呵
发表于 2013-5-28 14:13:33 | 只看该作者 �
这种情况遇到了N个,应该是通病了!!
发表于 2013-5-28 14:29:31 | 只看该作者 �
这么多这样的啊 三星的东西质量真不错
发表于 2013-5-28 14:44:13 | 只看该作者 �
今天修了个  整了2个电容
发表于 2013-5-28 14:48:58 | 只看该作者 �
值的我这个菜鸟学习
发表于 2013-5-28 15:01:48 | 只看该作者 �
不过lz有没有把板搽干净啊   还是要对客户负责 看上面这么大一坨
其实没有一大坨了。只是用微距拍。看上去就一大堆了。  详情 回复 发表于 2013-5-28 20:21
发表于 2013-5-28 16:02:39 | 只看该作者 �
这个问题事说明楼主足够细心的,我曾经也遇到过类似的事件, 弄了很久 最后还是那个电容在搞鬼
发表于 2013-5-28 16:14:16 | 只看该作者 �
好像三星的那种版型的机器都是那个痛并啊 、
发表于 2013-5-28 16:21:47 | 只看该作者 �
具體會是哪哪系列呢。
发表于 2013-5-28 17:43:36 | 只看该作者 �
碰到挺多这种的
发表于 2013-5-28 17:49:57 | 只看该作者 �
奇怪为什么我从来没有遇到过。郁闷。钱都给别人赚了。
发表于 2013-5-28 17:51:09 | 只看该作者 �
这个机器也是电容问题啊
