查看: 18497|回复: 179
[笔记本]
真的算是秒杀了!联想SL510
发表于 2013-5-27 21:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到同行的一台联想SL510机器,他介绍说可以开机,但开机画面停在LOG那个地方。听他一说,我心里就乐开花!这个问题之前也搞过好几台,算是通病了。。。他拿机子过来,我就先把他打发走了。心想,这款机器卡LOG的话多数是USB的问题,先不要着急拆机,拿起来先观察机子的USB接口先,一看到右边的USB接口果真是坏了,四根针都脱落了与地短路了。立马拿起镊子把四根针都挑起来后,好了。。开机不再卡LOG了。可以顺利进入系统了。。。。。。。。。。。。从拿起来到修好,一共不到20秒。。。这个真的是算秒杀了!
最后,怕客户在不知道的情况下还插这个U口,就把那四根针全部都搞断。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员10880410.5元2021-10-24 11:47
 会员4669900.5元2021-10-4 11:31
 会员11597370.5元2020-8-2 11:47
 会员7973210.5元2019-2-13 09:24
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +86 收起 理由
奋斗小青年 + 10 淡定
zxmlyg + 5 给你加分,并且对您说,你真坏!
linjianguo + 10 淡定
周游世界 + 5
taxuewuhen + 10 赞一个!
威武霸气 + 10 赞一个!
月饼 + 10 要么搞点胶堵住吧。要么拆下换个接口是否收.
guofenren + 4 你应该换个插座
sz6248 + 2 是秒了。
风蒺藜 + 10 赞一个!
本文由 会员467144 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-27 21:18:52 | 只看该作者 �
t400 R400都是这个通病 不过SL500我还不知道 谢谢楼主了
发表于 2013-5-27 21:20:37 | 只看该作者 �
联想那几个系列的都是这个问题。还有遇到过读卡器坏的也是造成卡LOG的。。
发表于 2013-5-27 21:59:12 | 只看该作者 �
确实 联想部分机型  右侧的USB也是爱坏的 不过这样的帖子最好是设计下权限游客看见 不好 …………
现在这行 什么人都有。价向低里压。懂装个系统的都在搞维修。设置权限是必要的。支持。  发表于 2013-6-1 14:19
不能级游客看,那我们注册的会员,做维修的同行以后还吃什么饭呢?  详情 回复 发表于 2013-5-31 09:28
赞同设置权限,这样会慢慢的降低维修价格的。现在客户机子不亮了来店里就说看看是哪里松了。这行业悲催啊~~~~~  详情 回复 发表于 2013-5-29 11:55
什么叫论坛,大家讨论的地方,难道不给新手看吗?  发表于 2013-5-28 21:32
发表于 2013-5-27 22:15:21 | 只看该作者 �
呵呵,楼上说的意思是知识产权
发表于 2013-5-27 22:17:21 | 只看该作者 �
以前只知道联想台式机的前置读卡器要引起卡在LGO的情况,今天又学习了
发表于 2013-5-27 22:17:48 | 只看该作者 �
呵呵。。。秒杀!这是秒杀中的精典!
发表于 2013-5-27 22:18:00 | 只看该作者 �
楼主为什么不把人家的USB口给修好呢
楼主想来个2次收费,呵呵。  详情 回复 发表于 2013-6-3 08:31
发表于 2013-5-27 22:20:14 | 只看该作者 �
这钱好赚希望也能碰到此机
发表于 2013-5-27 22:34:32 | 只看该作者 �
干嘛不直接换一个呢,换了不是更好。
是啊!有些人是不理解的,就像前段时间我修了一台三星R428的机器,不亮机,通病,报价280,修好亮机,他硬盘有问题,还要我给他修硬盘,扫到10%就有95个坏道,遇到这样的人真是坑爹啊!  详情 回复 发表于 2013-5-31 11:25
楼上分析得好,我们解决的是他送修的故障问题,另外的问题另外解决。就象人去看病,你说头痛,医生只帮你治头痛,绝不会给你治脚上的脚气。  发表于 2013-5-31 01:10
这都不好理解啊,本着以商为奸的原则,第一客户没讲是USB坏,反之客户本身也应该知道这个口存在问题客户感觉要修就又是另外一笔费用啦,其次如果你帮他换啦,他自己又会不会以为是USB口引起的,这跟你讲的问题就有温  详情 回复 发表于 2013-5-28 09:57
发表于 2013-5-27 23:01:23 | 只看该作者 �
这个问题好修,
发表于 2013-5-27 23:11:28 | 只看该作者 �
LZ真牛啊,连换都不换,下次我也来这样。之前修过一个山寨本三个USB都坏了,没有一样的,改了一天才改好。早知道就不给客户换了。
发表于 2013-5-27 23:15:59 | 只看该作者 �
我一般都会给客户换掉,但是联想的这款机器,USB接口不太好找,
发表于 2013-5-27 23:17:39 | 只看该作者 �
通病了  之前遇到过R400的这个问题
发表于 2013-5-27 23:44:00 | 只看该作者 �
20秒搞定一台,绝地算秒杀了。
发表于 2013-5-27 23:53:32 | 只看该作者 �
为啥这么好的事我都没遇到过
发表于 2013-5-28 00:09:13 | 只看该作者 �
我觉得换一个USB接口会更好!
发表于 2013-5-28 01:12:31 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2013-5-27 22:18
楼主为什么不把人家的USB口给修好呢
这个我应该是要看啥样的客人了,另就是时间问题。
发表于 2013-5-28 01:25:43 | 只看该作者 �
我想问一下LZ 其实我也是接触维修不久 有时客户拿机器来修 我也不知道怎么打发客户走  你可以说一下怎样打发客户走的吗?我很想知道
就是不太好修,当天修不好  详情 回复 发表于 2013-5-29 09:48
发表于 2013-5-28 07:10:54 | 只看该作者 �
能有换的最好把那个USB的接口换了 毕竟做维修的服务要到位 虽然现在问题是解决了 但那个口不能用 客户心理多少肯定会有点想法的 所以尽量让客户满意 就换个USB口!
同意楼主: 0.0 反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
主要是把问题解决,其它的另算。  发表于 2013-6-4 11:25
同意楼主: 0
  发表于 2013-5-31 12:58
