查看: 4713|回复: 25
主板io焊接问题,
发表于 2013-5-27 00:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板io焊的时候上锡加焊油一拖不能完全拖开有的脚还焊在一起,刀口打横给焊开这样会虚焊吗,一定要拖着来焊才行吗?
发表于 2013-5-27 11:11:02 | 只看该作者 �
熟能生巧。多练练就好了。
发表于 2013-5-27 12:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看上去焊得很好但是开机还是不行,是想知道怎样确认没有虚焊
用表笔划过去就知道了,虚焊的会脱掉碰到其他脚上去的。  详情 回复 发表于 2013-8-6 16:52
发表于 2013-5-27 16:26:56 | 只看该作者 �
需要恒温进行吗?
发表于 2013-5-27 22:51:45 | 只看该作者 �
焊接靠的是方法,不是焊膏,方法对了不用焊膏也能拖下来
发表于 2013-5-28 00:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查有没有虚焊这有点费神
发表于 2013-5-28 08:02:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-26 21:49:33 | 只看该作者 �
我一般都是焊上去之前把焊盘和IO引脚处理好,尽量不出现连焊的问题,对其了用镊子按住风枪一吹就行了
发表于 2013-6-30 07:46:31 | 只看该作者 �
先洗好脚,用风枪焊好就行,
发表于 2013-6-30 10:21:18 | 只看该作者 �
风枪吹,我才调到325度,而且是858的柔和风,4档。(不加风嘴,之前了加了个小风嘴,吹得很久都没熔化。)我试了几次。。。OI下来的时候  好难吹,几分钟都没熔化,转得我手都累。有一个把IO都弄暴了。。表面没暴,但在吹的时候听到“哧”的一声。后来发现本来能触发的,后来触发自动关机了。。。。
所以一般我现在焊上去的时候,我都处理后脚和先拖平板上的焊点,然后放IO上去对好位置,用落铁直接拖焊,温度调380,加点焊锡 拖着拖着,脚的锡自然分开,当然看技术的,和拖的速度的!不是一拖就能分开的,工多手熟 吧! 这样可能对OI和周边元件没伤害那么大,但有个缺点就是可能有时候窄的地方 或者周边元件多的地方 容易碰到。。。
发表于 2013-6-30 13:52:55 | 只看该作者 �
熟能生巧。多练练就好了。
发表于 2013-6-30 17:30:59 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2013-6-30 10:21
风枪吹,我才调到325度,而且是858的柔和风,4档。(不加风嘴,之前了加了个小风嘴,吹得很久都没熔化。)我 ...
学习了,我是全程风枪吹的,不过,没焊好
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
要是在工厂你用风枪吹上去,看见了不屌你才怪,风枪吹IO引脚会虚焊,要求是使用烙铁焊接。  发表于 2013-7-26 13:41
发表于 2013-7-17 06:40:13 | 只看该作者 �
我在IO上 脱锡也是不行 那位大仙指导一下 不胜感激!
发表于 2013-7-24 14:37:10 | 只看该作者 �
多练多得 练习多了 自然好了
发表于 2013-7-26 12:21:50 | 只看该作者 �
拖焊:不可能一次从头拖到底,这样一是容易虚焊,二是很少可以真的拖到底,一般是慢慢的一次拖一点距离,保证每个引脚吃到焊锡,这样拖到最后你就发现多余的焊锡都在最后那几个引脚上。
脱锡:弄干净刀嘴(如果旁边有插槽,可以用弯嘴脱,弯嘴尖细),加适量松香把焊锡弄成油状,刀嘴会自动吸锡的,吸几次就吸完了,注意是不要想一次吸完,刀嘴吸一次就清洁一次,多几次就干净了。
检查:脱锡完毕之后,用镊子刮脚,掌握好力度,太小力感觉不出虚焊,太大力的结果你懂的。注意感受以及看看有没有引脚出现跳动或者一凹一凸的感觉(焊好的引脚刮上去很明显的厚实感),有就证明有虚焊了。一般拖焊拖得仔细认真,基本上不会出现虚焊,所以关键在拖焊,不要嫌麻烦。
新手经验,有错请大神指正。
发表于 2013-8-2 10:54:53 | 只看该作者 �
无他,唯手熟尔。。没有别的好办法啊
发表于 2013-8-5 22:38:48 | 只看该作者 �
jimmylaw 发表于 2013-7-26 12:21
拖焊:不可能一次从头拖到底,这样一是容易虚焊,二是很少可以真的拖到底,一般是慢慢的一次拖一点距离,保 ...
学习了  有的比IO还要密  还要小的  是不是也一样这样做呀
发表于 2013-8-6 16:42:04 | 只看该作者 �
大神们的经验真不少学 习了
发表于 2013-8-6 16:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-28 14:16:24 | 只看该作者 �
新手过来学习
