查看: 3146|回复: 14
联想Y450挡LOG 一会自动重启
发表于 2013-5-26 11:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接一个联想的Y450的机器,,进系统停在LDG上就不动了,,能进BOIS   一会后又会自动重启     晕啦,  求大师指点啊 ?我换了所有的外设  都还是老样子,,
发表于 2013-5-26 11:31:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
usb 短路没有哦
发表于 2013-5-26 11:37:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能进安全模式吗?
发表于 2013-5-26 11:46:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外设先别换,拆下来开机看看挡不挡!
发表于 2013-5-26 11:56:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以换个U试试
发表于 2013-5-26 12:01:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
怪问题,  电源板有问题换个
发表于 2013-5-26 12:03:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
如果查主板,全部供电都正常的话,可换南桥
发表于 2013-5-26 12:03:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拔掉所有外设   测测u口有无短路    裸板上电试试
发表于 2013-5-26 12:04:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用U盘启动,进PE 看还是否自动重启,如果还是一样,估计南桥问题!如果没有!先换根内存试试,再刷下BIOS!再不行就加焊I/o ,或换I/O,一步一步进行,先简单后复杂!以防扩大故障!
发表于 2013-5-26 12:08:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是  一步步 入手么   不过先进PE的想法是对的  看看 USB  有无短路
发表于 2013-5-26 13:07:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上的用U盘启动,进PE 看还是否自动重启,如果还是一样,估计南桥问题!如果没有!先换根内存试试,再刷下BIOS!再不行就加焊I/o ,或换I/O,一步一步进行,先简单后复杂!以防扩大故障!
兄弟,,本本木有IO 有EC  详情 回复 发表于 2013-5-27 13:44
发表于 2013-5-26 16:22:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同楼上.一个一个排除.不着急.
发表于 2013-5-27 12:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
杯具啊,,今天换了SB  都是还是 不行啊 ?
发表于 2013-5-27 13:15:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写个bios试试!
发表于 2013-5-27 13:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟,,本本木有IO    有EC
