查看: 3016|回复: 9
HP4411S DDR3进水
发表于 2013-5-26 00:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
      昨天晚上一个朋友拿来一台HP4411S说让我看看。说是他朋友的。是在使用的时候倒进开水了。他拿酒精泡过清洗过,烘干了还是不行。
      机子他已经拆好了,拿出板子大概的测了一下得到下面的结果
   1. 有一个大电感对地短路(换了下管后阻值168欧姆)
   2. 接可调电流有0.02跳到0.03-0.05马上回到0.02.
    在基地找到图纸(特此感谢基地给维修人提供了一个好平台)。短路的是+v1.5内存供电不清楚这个168欧姆到底是不是正确的不知道。上面说的接可调电流有0.02跳到0.03-0.05马上回到0.02。按开关没反应。用示波器测SLP_S3#_3R和SLP_S4#_3R得到下面的波形,不知 道是该以不触发还是触发掉电来维修。还特别请教了坛子里的一位高手。他教我说是以触发掉电来维修。感谢这位师傅指教【因没得到他的同意就不布他的尊号了】。所以有了下面的操作-------在R1272的2端用另一个可调加上一个3.3V电压。 再通电。一看可调没待机了。原来待机+3A和+5A是正常的啊。接到SLP_S3#_3R上的那个可调有0.16的电流。测了一下+3A和+5A都只有2.6V的电压。心理正担心这样做把故障扩大了。这时脑子有想起那位高手的话了“时序啊时序”。灵光一闪,不用担心可能是我先接了那个3.3的原因。这回是先把3.3的正极接到R1272的2端,低不接用镊子夹好,打开可调。主供电的DC端子也接好开机,地也不接。一手拿主供电的地一手拿3.3的地,在插上主电源的地后,立马镊子夹也点到地。呵呵,预想的效果出来了电流上到0.22维持了3秒左右才掉回0.02.反复的这样做并测到+v5S +V3S +VCCP +V1.8S都出来了并且正常。可是测到+v1.5也有0.2v 【这个是不明白要请教高手的地方,我的理解是+v1.5是SLP_S4#_3R开启的,我实际测到的SLP_S4#_3R的信号和SLP_S3#_3R的波形一样,一闪就没了,不应该有电压】。今天一早起来就如法炮制也用这个方法把3.3加在R459的1端得到+v1.5正常出来。 这样就判断出掉电不是因为这些电压没出来造成的。而是很可能就是南桥自己有问题拉低了SLP电压。后面就是拆桥重植。测试亮机。 +V1.5重植后阻值336. 因为外设都不在我这里,至此维修结束。
      各位看官觉得这个方法有用的话请多加分。【还有希望高手能帮我解惑。1为什么先给SLP_S3#_3R会造成待机3v 5v是出来一样的2.6v】
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
天地飘流 + 10
发表于 2013-6-2 20:07:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩。不错是个很好的方法,我手上也有一台4411s进水的,电压都修正常了。但是还是掉电。。
我的这个是自动触发,立马掉电。一闪就过的那种。不像我们平常说的掉电有一两秒时间。  详情 回复 发表于 2013-6-2 21:41
发表于 2013-6-2 21:41:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-6-2 21:53:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一个好师傅是多么的好啊
发表于 2013-6-3 10:22:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩。那我得和你的不一样。。现在又有新情况出现了,自动开机电流到0.24 就掉电,然后又自动开机,一直循环,cpu电压没了。电源灯闪11-13下。南桥、io、cpu供电都换了。我分析坛子上大师们案例,应该是没有复位信号,没有示波器测不到。现在正下图纸慢慢搞呢。
发表于 2013-6-3 12:20:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1006523463 发表于 2013-6-3 12:05
谢谢分享 你的问题是南桥 问题影响了 休眠信号正常工作引起的开机掉电吗
休眠信号是正常的,要不不会自动触发。不过没有测过。问题是南桥哪里有短路造成的。
发表于 2013-6-10 14:06:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老大麻烦吧图纸发一个出来撒
图纸基地有啊  详情 回复 发表于 2013-6-13 19:55
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-6-10 18:22:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我先在手里也有一块HP 540的板是雷劈了的,SLP_S3#_3R短路,换了南桥后不短了有1.5v产生,但是加电后自动开机然后掉电,反复这样。测都U无供电,查u的IC有开启信号,VCC都有,现在手里无这芯片adp3208,真在查IC的外围。。
发表于 2013-6-13 19:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路很清新啊,学习了。以后碰到参考下思路
发表于 2013-6-13 19:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学主板维修中 发表于 2013-6-10 14:06
老大麻烦吧图纸发一个出来撒
图纸基地有啊
