查看: 1693|回复: 12
IBM T40怪问题 史无前例 求救
发表于 2013-5-24 14:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
该机器用适配器能开机  用电池开机就掉电  用万用表量好像所有电压已经出来了  用适配器合电池一起开机后  拔掉   适配器也工作正常  也能正常充电{:soso_e136:}电池换过了没问题   不知道什么原因    跪求大师    还有个问题  ibm的好像用电池待机没有3 5v 我想问下ibm的用电池是怎么触发工作的
发表于 2013-5-24 14:48:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
遇到过类似的故障,南桥问题!
发表于 2013-5-24 14:53:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3 5V是由IBM发出M1信号给系统芯片后才输出的
发表于 2013-5-24 14:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
由东芝芯片发出3。3的电压给PMH4,开关,和H8的
发表于 2013-5-24 15:08:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把 tb芯片换了看下
发表于 2013-5-24 15:32:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
该机器是进过水  一开始是用电池不触发   坏了2个电阻  修完就成这样了
发表于 2013-5-25 10:05:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
跪求高手啊
发表于 2013-5-26 10:17:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我实在是找不到问题在那了  把q73的c e脚短接  就这样用着把    我真的好像知道这是什么原因引起的
发表于 2013-5-27 12:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说南桥坏的高手,不能乱说,误导别人啊,这种问题确实是需要很强的电路分析能力,楼主对THINK的机器还没吃透
发表于 2013-5-27 13:25:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水的地方多看看!  一般的电脑都不会有2个问题的!
发表于 2013-5-27 13:45:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-5-27 13:46:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我把进水的地方的件全量了一遍   包括断没断线
发表于 2013-5-27 13:47:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我对笔记本的上电时序确实不太懂
