查看: 3335|回复: 13
本本无cpu 电压
发表于 2013-5-22 19:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i5 CPU本本不开机无cpu 电压,其它电压正常,VR_ON有,SVID_SDA为0.025V,插CPU对地阻抗为0.3ohm是否为CPU烧坏? SVID插CPU量正常对地阻抗为多少?
发表于 2013-5-23 15:28:08 | 只看该作者 �
上图,断电情况下上CPU量SVID_SDA对地阻值为0.7ohm, SVID_SCLK为5.8ohm.
帮看看正常值是多少? CPU应该没那么容易烧吧, 理论上SDA&SCLK应该相差不大,难道正常就是比较小?
发表于 2013-5-22 21:04:42 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2013-5-22 20:29:15 | 只看该作者 �
哥们 你还是截个图纸上的图上来 论坛上的哥们才好给你分析  你这光文字不行啊
发表于 2013-5-22 20:03:08 | 只看该作者 �
有知道的朋友帮回复一下。现手头没这个U无法代换,只有求助了~~拜谢了~
发表于 2013-5-23 15:30:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-23 16:27:49 | 只看该作者 �
试过了,无用~
发表于 2013-5-23 16:36:10 | 只看该作者 �
换个U测下阻值还是差不多没?一样就换下桥,I系列的CPU电压与桥有关联
发表于 2013-5-23 20:51:05 | 只看该作者 �
G470的点位图谁有,现在急着量PROCPWRGD信号找不到位置。PCB上电阻位置都没标。。。。
发表于 2013-5-25 15:46:29 | 只看该作者 �
都量过了,只是SVID信号不工作,CLK& DATA都为LOW, VR_ON有,就是无CPU电压,导致后面的VGATE,SYS_PWRGD,PLTRST#都不工作了,现在主要怀疑是BIOS, CPU本体和 桥HM65了.
发表于 2013-5-30 12:59:34 | 只看该作者 �
nbmbfa 发表于 2013-5-25 15:46
都量过了,只是SVID信号不工作,CLK& DATA都为LOW, VR_ON有,就是无CPU电压,导致后面的VGATE,SYS_PWRGD,P ...
果然不出所料,CPU坏了~己修复OK
发表于 2013-5-30 13:02:56 | 只看该作者 �
随便找个CPU试试就知道了,这个比什么方法都管用
发表于 2013-5-30 13:03:21 | 只看该作者 �
I5的U阻植小应该是正常的,,,这种新U还没碰到坏的呢,,,有这种U的话直接代换,,要不直接换个供电IC试试.
发表于 2013-5-30 13:04:15 | 只看该作者 �
哦,,,没看到LZ后面说换U就好了,,不好意思,,,这种U坏的还真的没碰到过,,,看来以后得留意了~!
