查看: 5668|回复: 17
液晶电源板该如何去维修
发表于 2008-9-9 16:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是一菜鸟,虽然 液晶 也修过N台了,但是那些 都比较简单,换换电源IC 7N60B管子什么的 一般都能搞定,但是遇到一些无电压输出,换电源芯片又无果的情况下,测电源芯片周围的 二极管 电阻什么的都是好的,就不知道怎么搞了。
就像今天 我遇到个优派的15液晶 型号是VA521 ,故障是开机不亮,指示灯也不亮,测量下来,电源板无电压输出,12v,5v都没有,电源芯片是SG6841D ,换了个上去,故障依旧。4N60B管子 我也换掉了。还是一样。我对于电源部分,比较薄弱,希望高手出来指点迷津!
发表于 2008-9-9 17:04:50 | 只看该作者 �
我一般都是改成外接适配器·
·  ·用7805代上去··
发表于 2008-9-9 17:56:30 | 只看该作者 �
搞清楚原理分析一下应该能搞定的
发表于 2008-9-9 19:45:59 | 只看该作者 �
要修会电源,需要会识图画图,这个只有从电路基本慢慢补了,可以尝试拿好电源板跑跑线画画图,看看芯片的引脚功能及外围电路了。
发表于 2008-9-9 20:28:28 | 只看该作者 �
LZ所说的就是不通电是吧,是这样话,先查保险-------300V电压----------开管关------电源芯片---------
发表于 2008-9-10 00:06:08 | 只看该作者 �
哎,今天2个电源板一个也没有修好,一个是32的用晶辰的电源,一个是37的用盛泰的电源,都是只有5V,没有12V和24V,瞬间有输出 郁闷,有兴趣的朋友可以帮忙看看,
[ 本帖最后由 精伦电子 于 2008-9-10 00:09 编辑 ]
230W_盛泰_原理图LC3711用.pdf
129.53 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-10 09:10:28 | 只看该作者 �
首先要学习开关电源的理论 看你的电源是否起震,可以接假负载,从整流 开关起振,输出,一步步分析 一定会成功的
发表于 2008-9-12 09:15:28 | 只看该作者 �
还有查一下光耦了,还有TL431这些都要查的
发表于 2008-9-12 10:03:15 | 只看该作者 �
一般都要看图的,没有图纸,就有万能电源改
发表于 2008-9-12 10:04:34 | 只看该作者 �
二楼的方法也不错,我有时也有这种方法,7805,改5V
7812来改12V,这就要看电源的大小了,16V的,我就这样来搞的
发表于 2008-9-12 15:40:21 | 只看该作者 �
7805/7812 去改覺得不太好, 怕燒...
发表于 2008-9-13 13:28:35 | 只看该作者 �
说真的,会修液晶显示器的人很多。
可是,会修电源的人,却不多。你说奇怪不奇怪。
发表于 2008-9-13 13:33:13 | 只看该作者 �
这个电源电路有些复杂啊。
要把一个一个电路分离出来,才能查得出来啊。
发表于 2008-9-13 13:43:02 | 只看该作者 �
液晶开关电源的原理都是大同小异的,论坛上就有几个原理说明,下下来好好看看,再结合具体电源的IC,就可以修了,总的来说,还是比较简单的。
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-9-14 04:56:00 | 只看该作者 �
电源很难修吗?!
一个芯片,有时有开关管,一个光偶,几个调整管,还有过流检测电阻,启动电容电阻
就那么几个东东
发表于 2008-9-14 09:31:40 | 只看该作者 �
原帖由 精伦电子 于 2008-9-10 00:06 发表
我的昨天两个都搞定了,一个是贴片电容漏电,一个是穿孔铜箔不同
发表于 2008-9-14 09:34:44 | 只看该作者 �
支持17楼  说的比较全面  我补充  负反馈一路的取样电阻 电容
发表于 2008-9-14 12:33:44 | 只看该作者 �
原帖由 小张不上当 于 2008-9-9 16:27 发表
本人是一菜鸟,虽然 液晶 也修过N台了,但是那些 都比较简单,换换电源IC 7N60B管子什么的 一般都能搞定,但是遇到一些无电压输出,换电源芯片又无果的情况下,测电源芯片周围的 二极管 电阻什么的都是好的,就 ...
之前 修一个联想的15寸,也是不通电。电源IC也是6842,。到最后也没搞好,找了一个修CRT和电源的朋友。他也没办法,
无语了
