查看: 7648|回复: 9
DELL Inspiron 1440时开时不开机
发表于 2013-5-20 23:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: DELL Inspiron 1440 板号:广达UM3 今天接到一台不正常的机子,有时能开机,有时开不了机!确实不知如何下手了,求助大家帮忙给点意见!
故障概括:插可调上电源,能正常开机.关机.正常使用.无出现异常情况!拔掉电源再插上就自动触发了,用万用表测所有电压都出来了!就是不显示,长按开关键也无法强制掉电!再拔掉电源再插上还是同样自动触发无显示,放着过一会插上电源又正常了,可以手动触发开关了!只要正常情况下,不拔电源可以正常开关触发!拔掉电源,插上就自动触无显示!南桥上BGA加焊还是一样,COMS电池正常,所有电压都有!请问大家这是什么问题呢?
发表于 2013-5-20 23:09:30 | 只看该作者 �
你说的不显示 电流走到哪步了?  自动触发 那么你就查开机电路这块 先把自动触发的故障解决掉
发表于 2013-5-20 23:11:39 | 只看该作者 �
加焊或更换电源管理芯片 会有意想不到的惊喜
发表于 2013-5-20 23:18:54 | 只看该作者 �
检查RTC、换EC
发表于 2013-5-20 23:22:33 | 只看该作者 �
看可调电源的跳动已经是走到了显示这一步了!试过把U.内存.都卸下看过电流,都是过的!
发表于 2013-5-20 23:23:32 | 只看该作者 �
RTC和EC都检测过无出现什么异常情况!
发表于 2013-5-20 23:25:41 | 只看该作者 �
那你先解决自动触发的故障!
发表于 2013-5-21 08:46:26 | 只看该作者 �
按你说的应该是冷机可以正常开关机  热机就不可以   这种情况我以前遇到过一次 修了一个星期没搞定  无意中发现一个小电容发白了 拆下就好了  由于当时顾客催的急 也没细看就直接给他了   我估计你这个也不太不好修
发表于 2013-5-21 09:46:09 | 只看该作者 �
查RTC 也许会帮到你
发表于 2013-5-21 09:57:14 | 只看该作者 �
开机电路怎么查,从哪下手
