查看: 7051|回复: 33
技嘉主板usb的奇怪故障,请帮忙诊断一下
发表于 2013-5-20 11:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号ga-880ga-ud3h。出问题的就是f-usb1这个前置口一共有两个usb口。其中一个完全正常,另一个只有5v供电,用表测量电压正常,数据不能使用。能给手机之类的充电,但是u盘之类的产品不识别。其余主板上的的所有usb接口及其其他数据接口都正常。请问这是哪里出问题了?如何检测?手里工具目前有万用表和烙铁。
补充内容 (2013-5-21 11:15):
gnd与d+阻值0,gnd与d-阻值微226欧。看来gnd与d+有短路的地方,正常的usb阻值都在12k--13k左右。出现这个情况怎么查?
发表于 2013-5-20 12:20:57 | 只看该作者 �
查数据和时钟线,和正常的对比,也许能发现问题。同时要特别关注机箱上的USB接口,检查是否脏污或者触点接触不上。
发表于 2013-5-20 13:01:00 | 只看该作者 �
估计桥坏的可能性大  看看数据的对地阻值多少  碰到过桥坏只有部分usb可以用的
发表于 2013-5-20 13:21:36 | 只看该作者 �
忘记说了排除usb接口问题,我已经用替换法证实了。查数据和时钟线,这个怎么查?我目前比较菜,
发表于 2013-5-20 13:22:29 | 只看该作者 �
我也查询了说有可能南桥问题,不过除了这一个有问题外其他所有的接口全部正常也没有出现异常
发表于 2013-5-20 13:41:50 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-5-20 13:36
F.USB1 好像是红色的话, 肯定是USB3.0  手机是通用的   U盘的话 恐怕就得3.0的插头了
USB3.0是向下兼容的。
发表于 2013-5-20 13:55:40 | 只看该作者 �
桥坏可能性大,好像也有USB电压不足引起的,
发表于 2013-5-20 14:11:14 | 只看该作者 �
测数据和时钟对地阻值与正常口比较,有较大出入则取掉保护元件在测,仍不正常建议你放弃或换南桥
发表于 2013-5-20 16:09:01 | 只看该作者 �
这么多接口  为啥偏偏要用它   换一个就 解决了
发表于 2013-5-20 16:42:41 | 只看该作者 �
停电测对地阻值
发表于 2013-5-20 16:49:16 | 只看该作者 �
红色不是usb3.0.是3倍电力的usb2.0接口支持关机充电。电流时普通usb2的3倍
发表于 2013-5-20 16:50:09 | 只看该作者 �
usb电压很正常,负载电压也正行,就是不识别数据
发表于 2013-5-20 16:50:39 | 只看该作者 �
时钟是哪个?怎么测呢?我小白
发表于 2013-5-20 18:19:54 | 只看该作者 �
这么白啊,不就4条线嘛,一个供电,一个地,一个时钟,一个数据,供电和地是插口靠2个边的,中间2个就是数据和时钟线,数据和时钟的对地阻值基本相同且和其他口的阻值要基本相同,否则就有问题,怎么测?红笔接地,黑笔分别接数据和时钟线,比较一下阻值应基本相等,和其他口的数据时钟也应基本相等,若果你用的是指针式万用表,则黑笔接地,红笔去测量
发表于 2013-5-20 22:33:54 | 只看该作者 �
j168198 发表于 2013-5-20 18:19
这么白啊,不就4条线嘛,一个供电,一个地,一个时钟,一个数据,供电和地是插口靠2个边的,中间2个就是数据 ...
实在是太感谢了,说的真详细,明天我就测量然后上来告诉你看看有什么问题。像我这样的小白只能高人说的详细一些才能懂,再次感谢你
发表于 2013-5-21 08:19:07 | 只看该作者 �
李冠春 发表于 2013-5-20 22:33
实在是太感谢了,说的真详细,明天我就测量然后上来告诉你看看有什么问题。像我这样的小白只能高人说的详 ...
加焊一下桥吧
发表于 2013-5-21 08:26:24 | 只看该作者 �
迪波微(阿K 发表于 2013-5-21 08:19
加焊一下桥吧
这么做问题就复杂多了。目前其他的还没问题,等问题大面积爆发再说吧
发表于 2013-5-21 08:28:09 | 只看该作者 �
你是什么的桥啊?
发表于 2013-5-21 09:18:11 | 只看该作者 �
换一个USB转接的口,前置面板可以多用,其他的等问题多了再查了
发表于 2013-5-21 09:30:15 | 只看该作者 �
迪波微(阿K 发表于 2013-5-21 08:28
你是什么的桥啊?
sb850吧,你是问型号么?
