楼主: 李冠春
技嘉主板usb的奇怪故障,请帮忙诊断一下
发表于 2013-5-21 11:15:11 | 只看该作者 �
gnd与d+阻值0,gnd与d-阻值微226欧。看来gnd与d+有短路的地方,正常的usb阻值都在12k--13k左右。出现这个情况怎么查?
发表于 2013-5-21 11:15:56 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2013-5-20 12:20
查数据和时钟线,和正常的对比,也许能发现问题。同时要特别关注机箱上的USB接口,检查是否脏污或者触点接触 ...
发表于 2013-5-21 11:16:25 | 只看该作者 �
j168198 发表于 2013-5-20 14:11
测数据和时钟对地阻值与正常口比较,有较大出入则取掉保护元件在测,仍不正常建议你放弃或换南桥
发表于 2013-5-21 11:26:50 | 只看该作者 �
可以确定阻值不正常,这个一般是这个口的保护元器件对地短路,你找找d+线上有没有和它相连的6脚或8脚等看起来像ic的元件,有的话,把它拆掉再量,因为时钟数据线都是直通南桥的,排除和这条线相连的所有元件的问题,剩下的就是南桥了,技嘉的主板基本上usb口都设有保护元件,仔细找找吧---注意哦,插口本身要正常哦
发表于 2013-5-21 11:30:19 | 只看该作者 �
j168198 发表于 2013-5-21 11:26
可以确定阻值不正常,这个一般是这个口的保护元器件对地短路,你找找d+线上有没有和它相连的6脚或8脚等看起 ...
以上数值是我开机时候测量的。我发现关机测量数值和开机不同
发表于 2013-5-21 11:32:52 | 只看该作者 �
晕,我就很菜了,你还菜,任何电路测量阻值必须在断电状态下操作,如果刚刚通过电的机器,还需先将电路放电测出来才准确,但不管怎么说,你那个口肯定阻值不正常
发表于 2013-5-21 11:37:58 | 只看该作者 �
j168198 发表于 2013-5-21 11:32
晕,我就很菜了,你还菜,任何电路测量阻值必须在断电状态下操作,如果刚刚通过电的机器,还需先将电路放电 ...
好怪异,数据阻值不正常,供电却正常
发表于 2013-5-21 11:44:22 | 只看该作者 �
不知道这样放置不管,会不会导致其他问题出现
发表于 2013-5-22 11:03:54 | 只看该作者 �
拆滤波电容吧!
发表于 2013-5-22 11:07:59 | 只看该作者 �
先加焊 南桥 在说
发表于 2013-5-22 11:12:45 | 只看该作者 �
一生只爱你 发表于 2013-5-22 11:07
先加焊 南桥 在说
楼上有位兄弟指点说把这个六脚保护电路拆掉测试,大概是这个出问题了。不过我手头没有备件只能等有备件的时候在修理吧
发表于 2013-5-22 11:30:16 | 只看该作者 �
这个问题我前几天也遇到一块板,前后各有一个usb不能用,阻值都正常,没搞定,估计桥的可能性很大啊!
发表于 2013-5-22 11:32:08 | 只看该作者 �
我的阻值有问题,看33楼我发的图纸,有兄弟说有可能着个保护ic坏了
发表于 2013-5-22 11:44:01 | 只看该作者 �
USB的钳位防静电保护
