查看: 7141|回复: 33
希捷500G串口硬盘问题
发表于 2013-5-20 08:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
希捷500G串口硬盘,MHDD扫描开始一小部分<1%正常,后面全是紫色感叹号,可用MHDD查看,硬盘未加密,请问是何原因!
发表于 2013-5-20 11:13:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是前好后坏哦
发表于 2013-5-20 10:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
被加密了吧
朋友
发表于 2013-5-20 10:18:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个应该是加密块的,并不是坏了
发表于 2013-5-20 10:00:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加密了.MHDD 全感叹号应该是被加密了
发表于 2013-5-20 09:38:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感叹号  是你的硬盘加了密   不是挂了
发表于 2013-5-20 09:16:58 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
对是硬盘要挂的现象,还有点严重
发表于 2013-5-20 09:00:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   你的硬盘要挂了
发表于 2013-5-20 08:36:03 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
界面旁边有说明感叹号的意思有英文告诉你了!ABR什么的那个!
发表于 2013-5-20 11:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跟我这个 希捷硬盘 一样!   都者出现这个现象  不知道咋搞!
发表于 2013-5-20 11:37:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
低级格式化试下呢???
发表于 2013-5-20 11:46:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有保就去保吧。没保你可以先看下硬盘容量对不对,如果对的,可以用MHDD中的ERASE这个命令擦除一下,时间比较长。如果还不行就只能跑自校准了
发表于 2013-5-20 12:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
确诊为固件门
发表于 2013-5-20 12:00:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ABRT是代表命令被终止了。
出现这样的情况一般是2种可能:
1、硬盘固件出问题了,如果你会PC3000的话可以试着修复。
2、硬盘受过外力,可能电路板的元件损坏导致盘的磁头定位出现问题,不能正确读取固件,找一个同型号的硬盘电路板更换,大多数时候可以解决。
发表于 2013-5-20 12:00:55 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
希捷的固件门又来了哦!
发表于 2013-5-20 12:36:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-5-20 13:24:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前好后坏,要用指令或专门工具修复
发表于 2013-5-20 13:30:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个有点专业了。没得工具怕不行哦。
发表于 2013-5-20 14:42:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明天再来 发表于 2013-5-20 13:30
这个有点专业了。没得工具怕不行哦。
谢谢!没有工具,估计只能报废了。
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-5-20 14:56:53 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
$40 我要.....
