楼主: lchllinely
希捷500G串口硬盘问题
发表于 2013-5-20 15:16:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,想知道究竞是什么问题,加密也有可能,固件也有可能,但是这两种情况都需要PC3000才能完成吧,也有说可以把BIOS取下后用通用的编程器可以刷,不知可不可行,期待结果。谢谢!
发表于 2013-5-21 13:03:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求固件,求到的话刷下试试。
发表于 2013-5-21 13:52:33 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
清零试试。  再不行那么就是你硬盘修行飞升之日来临了。可能会见佛祖。但是先别急。低级格式化试试。或者是直接清零了。也不一定全是物理坏道 对吧
发表于 2013-5-21 15:19:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很明显是固件门硬盘,造成这个情况,一般有两个原因,第一:就是扫描到一个严重坏道后,会造成后面全部是坏道,可以跳过前面,直接扫描出现感叹号位置的后面一段,看看是不是全部感叹号,如果,不是感叹号,就说明硬盘只是有坏道而已。如果,后面全是感叹号,就说明是前好后坏故障,需要处理固件。
第二就是固件有问题,需要用专用工具处理。
发表于 2013-5-27 10:11:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
罗工SAS 发表于 2013-5-21 15:19
很明显是固件门硬盘,造成这个情况,一般有两个原因,第一:就是扫描到一个严重坏道后,会造成后面全部是坏 ...
直接用希捷工具刷新了一下固件,仍然是老样子!
不知道是什么工具?不要告诉我用盗版3000,那个没法处理。  详情 回复 发表于 2013-5-27 13:47
发表于 2013-5-27 13:47:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
官方的exe升级程序呀...  详情 回复 发表于 2013-6-2 09:13
发表于 2013-6-2 09:13:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
官方的exe升级程序呀...
发表于 2013-6-6 04:13:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
希捷官方的固件升级程序,刻成光盘后升级的。
发表于 2013-6-6 18:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不要数据的话,直接丢掉好了,要数据的话发给我一下搞定。或者当废盘卖给我
发表于 2013-6-10 17:52:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
废盘你怎么收?
发表于 2013-6-10 18:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pc3000干掉他
发表于 2013-6-10 18:17:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦买噶嘚,我都没看明白
发表于 2013-6-25 14:02:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
官方的升级程序是解决不了的,需要专业工具处理。
发表于 2013-6-27 13:33:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
终于可以回复了,目测不是固件门的问题,多查查资料,等你的答案
