查看: 5749|回复: 25
联想G450开机不显USB坏换后还不显
发表于 2013-5-18 17:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
联想G450开机不显。发现一个USB接口坏供电的芯片也坏了。,换后供电正常。但还是不显示。刷过BIOS无果,开机能过内存,按键盘大小写灯有反映,,外接无显。。难到真的是显卡坏了。?
发表于 2013-5-18 17:19:30 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
机器是两个故障 ,USB坏了,显卡还能坏了?电流跑到哪里 什么显卡ATI的卡坏的不多,先加热下试试
N卡,是啊。USB坏了换了后还是不显。。电流到1。1几 裸板 机子因该都开起了的 因为大小写键盘灯按起都有反映。  详情 回复 发表于 2013-5-18 17:27
发表于 2013-5-18 17:23:58 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
先从简单的来,USB下手。
发表于 2013-5-18 17:27:54 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
发表于 2013-5-18 17:49:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个一样的USB。要不还是不亮。。或者干显卡
这个与usb联系不大吧! 只是不短路就没什么影响吧!  详情 回复 发表于 2013-5-18 20:31
发表于 2013-5-18 17:51:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD芯片的北桥好多坏的
这个是INTEL 的哈。  详情 回复 发表于 2013-5-19 09:00
发表于 2013-5-18 17:59:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感觉还是供电的问题,各组电压正常吗?
电压因该都正常吧。。因为开机按键盘大小写灯有反映。  详情 回复 发表于 2013-5-19 09:00
发表于 2013-5-18 18:00:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计显卡问题
发表于 2013-5-18 19:35:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
显卡有问题
发表于 2013-5-18 19:36:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
重植试试,成功率也挺高的
发表于 2013-5-18 20:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-5-19 09:00:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
438562215com 发表于 2013-5-18 17:51
AMD芯片的北桥好多坏的
这个是INTEL 的哈。
发表于 2013-5-19 09:00:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ymmsfp 发表于 2013-5-18 17:59
感觉还是供电的问题,各组电压正常吗?
发表于 2013-5-24 11:52:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
usb先搞定,据说这款机器,usb不显示是通病,试试。
上面不是说了吗。USB搞好还是一样不显。。  详情 回复 发表于 2013-5-24 14:11
发表于 2013-5-24 14:11:55 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
发表于 2013-5-24 14:51:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  先别急着去干显卡   先量下各个电压吧!
发表于 2013-5-24 14:55:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是显卡问题了
发表于 2013-5-24 15:09:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e163:}
发表于 2013-5-24 15:28:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按键盘灯都亮那机器100%已经亮了。G450要在BIOS里面设置为VGA时外接才会亮的,你接上屏后估计是能正常显示了。你是想把外接显示修出来?接屏能正常亮了???要是把NB也杀了,那就可大可小咯、别把故障扩大化了
我的是外接不显。。内屏也不显  详情 回复 发表于 2013-6-7 16:05
发表于 2013-6-7 16:05:34 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
kun616 发表于 2013-5-24 15:28
按键盘灯都亮那机器100%已经亮了。G450要在BIOS里面设置为VGA时外接才会亮的,你接上屏后估计是能正常显示了 ...
我的是外接不显。。内屏也不显
内外接不显,先查显卡的工作条件,故障是清屏现象还是黑屏,刷个BIOS试下,最后就是显卡咯  详情 回复 发表于 2013-6-8 14:41
