查看: 6344|回复: 22
显示器改高压 开电脑好的 关电脑白屏 跪求
发表于 2013-5-18 14:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器改高压  开电脑好的  关电脑白屏  跪求  联想显示器     高压条改过就这样了   用是好的   关掉就白屏   求帮助
发表于 2013-5-18 14:49:44 | 只看该作者 �
ON/OFF 接错了  找不到开启信号  可以直接接到屏供电5V上面去
发表于 2013-5-18 15:16:27 | 只看该作者 �
ON\OFF没搞对,测下关机时候哪个没有电,一般3.3V
发表于 2013-5-18 15:21:20 | 只看该作者 �
是高压开启信号接错了,你测量下板上有个电压是开机时才有的(3.3V),关机则为0V。这线接高压ON/OFF这脚。
发表于 2013-5-18 15:24:09 | 只看该作者 �
关机白屏说明电脑关机而灯管还在工作, 看下你的高压板的开关信号是不是接错了
发表于 2013-5-18 17:07:13 | 只看该作者 �
ON/OFF 接错
发表于 2013-5-18 17:15:32 | 只看该作者 �
先把接好的高压条拆下,找到主板和电源板的接口电路 测试OFF/ON电路 开机为3-5V 关机为0V 如果开关机都有电压 主板有故障,或者电路设计OFF/ON在高压部分
发表于 2013-5-18 17:19:55 | 只看该作者 �
仔细看下驱动板到高压条的线 两边能不能对上 你说的这样的情况就是开启信号没有接对
发表于 2013-5-18 17:39:23 | 只看该作者 �
三星的显示器吗?
发表于 2013-5-22 10:29:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-22 10:32:43 | 只看该作者 �
驱动板找3.3V  还是这样  开机好的   显示器不用白屏   开关关还是白屏   联想显示器
发表于 2013-5-22 10:44:38 | 只看该作者 �
你应该把你改装的,发几张照片出来。这样大家一目了然。接线与焊接处照清晰点
发表于 2013-5-22 11:06:22 | 只看该作者 �
ON\OFF接错了,高压条上都有标识的啊
发表于 2013-5-22 11:07:18 | 只看该作者 �
那就是你亮度调节那根线焊错了
发表于 2013-5-22 11:10:08 | 只看该作者 �
线接错了吧!
发表于 2013-5-22 13:49:04 | 只看该作者 �
ON/OFF接错
发表于 2013-5-23 08:59:58 | 只看该作者 �
请指点下直接接到屏供电5V上面去,怎么接?
驱动板上 排线的第30脚吧 有5V 去测试下  详情 回复 发表于 2013-5-23 09:06
发表于 2013-5-23 09:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-23 09:18:38 | 只看该作者 �
接错开关 信号线了吧
发表于 2013-5-23 09:22:39 | 只看该作者 �
也可以直接接到这驱动板排线的第30脚,能代替ON/OFF吗?
