查看: 5672|回复: 30
手上有个金河田电源,加个显卡就无法开机,怎么修
发表于 2013-5-18 14:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源还是人家送的,一开始还能用,没想到1个月后就开不了机了,用主板集成显卡能开机,加个显卡就无法开不了机
显卡是好的。
发表于 2013-5-18 14:49:24 | 只看该作者 �
按负载弱来修,更换一下12V、5V的后级电容和待机电容,再不行检查主主开关管的BE间电压是否一致、电压要在1.0V以上(带载),否则更换小电容
发表于 2013-5-18 14:52:04 | 只看该作者 �
电源的额定输入才220V。。。。带显卡带不起来
这个不会的,还是电源本身的问题  发表于 2013-5-27 16:02
发表于 2013-5-18 14:52:48 | 只看该作者 �
好,我试试
发表于 2013-5-18 14:57:32 | 只看该作者 �
神一样的人呀。电源是220V。但提供主板有220V电压吗????输出有几组电压的嘛。输入220V不等于输出 就一定220V
发表于 2013-5-18 15:02:38 | 只看该作者 �
kittmake 发表于 2013-5-18 14:57
神一样的人呀。电源是220V。但提供主板有220V电压吗????输出有几组电压的嘛。输入220V不等于输出 就一 ...
。。。语文没学好。。。表达不清晰。。不用这么抠吧
发表于 2013-5-18 15:04:22 | 只看该作者 �
如果电源没虚标的话,就是电容容量减小或开关管老化,2楼的方法挺好,另外主电容也试试。
发表于 2013-5-18 16:08:53 | 只看该作者 �
负载带不起来,一般都是电容,后级滤波电容,或大电容,你这个电源可能是标了300w,但是实际功率没有300w,你看你那个5v电流很小的一般300w以上都是20a的电流,还有12v的电流也有点小的
发表于 2013-5-18 16:12:29 | 只看该作者 �
一看这电源明显有些老化了,集成显卡还可以抗得起加显卡的话肯定是不行
发表于 2013-5-18 16:24:07 | 只看该作者 �
显卡的 电压不够吧
发表于 2013-5-18 16:42:58 | 只看该作者 �
夏、一抹阳光。 发表于 2013-5-18 16:24
显卡的 电压不够吧
这个也有可能
发表于 2013-5-18 16:45:32 | 只看该作者 �
这个电源才额定220W,你看12V才14A.
发表于 2013-5-18 16:54:39 | 只看该作者 �
基本上算是废了,就算把电容换一遍也撑不了太久的,本身的功率就不大!
发表于 2013-5-18 16:59:30 | 只看该作者 �
代负载能力差  把电容那些换了 不行再把光耦也换了吧
发表于 2013-5-18 17:27:28 | 只看该作者 �
不够功夫钱,直接扔,买个新的450w的拿货也就60块钱,修不好把板子也给你搞坏了。
峰值450W吧,额定450W的60块都买不到旧的.  发表于 2013-5-18 22:41
朋友,450w的电源只要质量过得去,就是不带pfc,光电容,ic,变压器也不止一百块啊。  发表于 2013-5-18 21:17
发表于 2013-5-18 17:30:58 | 只看该作者 �
电源有危险,维修需谨慎。 。
发表于 2013-5-18 21:30:12 | 只看该作者 �
这电源有修过,5VSB电路中有电容有问题,7500B12脚供电外面的电容换掉,等机10还是16V的电容换新的,这电容看着就老化了
发表于 2013-5-18 22:19:08 | 只看该作者 �
450W才60元,我看这个电源可能也带不起显卡!!
发表于 2013-5-19 09:10:46 | 只看该作者 �
不可能吧 我这边拿个虚标的380W 都要60了
发表于 2013-5-19 10:11:18 | 只看该作者 �
电源时间太久了,做备用吧!
