查看: 1386|回复: 4
求助求助急急急
发表于 2013-5-17 12:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池和电源一起装上的时候可以开机,可开机1到2小时后,会突然断电!断了就开不了机!必须把电池取了~把电源拔了过个5秒左右再插上才能开机! (这时候电池和电源一起装上按开机键就没反应)!请高手指教!!
发表于 2013-5-17 13:39:05 | 只看该作者 �
如果只用电源开机是不是没有问题?   光用电池是否也正常?
发表于 2013-5-17 14:22:59 | 只看该作者 �
楼主什么机器也不说一下
发表于 2013-5-17 15:50:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-17 17:01:33 | 只看该作者 �
   这机子好像有通病! 你去论坛搜一下!  要不就查下隔离保护和待机电路!
