查看: 2849|回复: 11
一台15"老联想液晶,按键在顶部的,烧10分钟后出现一闪一闪的黑屏
发表于 2008-9-8 21:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这台联想机子,按键板在显;示器的顶部,用10分钟后,会出现黑屏现像,不好确定是不是驱动板的问题,屏用80针接口,代换了高压部分,还是一样的现象,打开电源部分,查看了,没有电容坏以及明显损坏的地方,12V电源输出正常,还请各位高手指点指点
[ 本帖最后由 立竿见影 于 2008-9-8 23:31 编辑 ]
发表于 2008-9-8 22:18:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
找灯管试试!或者传个图上来看看,再帮你分析!
发表于 2008-9-8 23:03:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源虚焊\滤波电容老化\按钮漏电 都会造成这种现象的,自已耐心的查一下吧
只是见意,只供参考
发表于 2008-9-9 08:55:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
代换背光灯管或者驱动板,代换其中之一就可确定故障了.
发表于 2008-9-9 09:11:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是板的MCU程序出问题了。ALI M6759这个IC容易坏的
发表于 2008-9-9 19:06:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是ALI的这个芯片出了问题,但本人写不了这个程序,麻烦
发表于 2008-9-9 19:42:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MCU问题, 直接买个。叫商家给你写好程序就可以了
发表于 2008-9-9 20:44:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我想问一下LZ在高压板上有没有1--2个环形电感,如果LZ有的话将环形电感两脚的焊锡拖干净,并将两脚用小刀片刮干净再补焊,
发表于 2008-9-9 20:46:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2008-10-7 21:52:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MCU坏的多,
发表于 2008-10-8 11:17:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源虚焊\滤波电容老化
发表于 2008-10-12 04:35:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想的电感虚焊很少,MCU有问题的多数
又一个M6759挂了
