查看: 5082|回复: 10
修电源可以用示波器吗?热地部分爆炸疑惑不解
发表于 2013-5-16 07:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
液晶电源板,5v输出跳变,12v偏高,仔细听有2hz左右的塔塔声。根据以前的经验怀疑是pwm供电6脚电压不稳,忽然心血来潮想用示波器测量一下电压的图形。
示波器的地口我接了个小夹子,想既然电源分三个地,现在要测量桥之后、变压器之前的部分,那么地应该是接热地。于是拿着镊子想夹住某个凸起来的焊点,结果小宇宙爆发了。
一声爆响外加火光四射,好似电焊一样。定睛观瞧,焊点化掉、镊子头缺口;查电路,桥烧、保险烧,办公室跳闸。
靠
大家说说,热电部分怎么测波形呢?变压器后级可以测,有跳变,前面咋整?
感谢各位的解释,今天用一声爆响给自己上了一课,原来热地真不是闹着玩的。我的示波器没问题,还会亮,电源也修好了,算是虚惊一场。
看了图,稍微弄明白一点,我的示波器Y端还没接电路,只是先用接地端碰到了整流后的地,就开花了。相当于把前两个地短接,而220的地是真正的大地,整流后的地仅仅是300的回路,也是带高压的。短了
以后记住,热地部分不碰不测就是了
发表于 2013-5-26 16:24:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
示波器注意放置在绝缘的台面上,测试时不要触碰示波器金属部件,如此这样不用隔离变压器一样用示波器维修电磁炉、ATX电源。之前没有注意此问题,探头刚碰到焊点就跳闸了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-16 08:06:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用示波器测量电热部分,为了保证安全,必须加接1:1隔离变压器。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个才是正确的  发表于 2013-5-17 00:52
发表于 2013-5-16 08:13:53 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
哈哈,你还真敢啊!{:soso_e128:}
发表于 2013-5-16 08:18:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
取消示波器地线,并注意不要接触裸露的金属部份。
发表于 2013-5-16 08:33:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我想知道示波器坏了吗
发表于 2013-5-16 08:40:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般示波器不会有事儿,但被测的电源等于火线过整流桥后对地短接,必挂。
发表于 2013-5-16 15:44:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
在网上找到的,可以参考一下!
发表于 2013-5-16 16:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天差点也犯了这个错误。
发表于 2013-5-18 14:19:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
示波器应该室有接地线的,插在电源插座上应该室三爪插头,示波器里的冷地一般也要接到外壳上的,300V对大地短路,后果可想而知!1:1隔离变压器是不可少的!
发表于 2013-5-31 23:44:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不敢相信。
