查看: 4929|回复: 5
联想B450进系统很卡,运行十分钟后死机
发表于 2013-5-14 22:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
客户送来一台联想B450的机器,说之前好好的就摔过一次后就感觉机器运行卡了,老死机,电脑很烫.看了下外观,没有多大问题,明显损伤没有看到,于是给客户说做个系统试试.开始安装了.....半小时后系统装好了,测试发现死机.蓝屏,机器 烫手,是不主板有问题了,拆开检测了半小时,没发现什么不正常的,显卡阻值也算正常,仔细想,客户说是摔过的,但没有损伤,怀疑硬盘是不有问题,二话不说更换了一个硬盘测试,又过了半小时,系统好了,测试........一个小时后系统正常,不发烫,有点不太明白,换下来的硬盘重新格式化后往里放东西,能放.难道有坏道,读取数据时运行死机发烫.经验总结:摔过的机器硬盘容易坏,导致死机,蓝屏,发烫.
发表于 2013-5-14 22:35:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器被摔,首先考虑就是硬盘有没坏道。
同意楼主,摔的先换个硬盘吧  详情 回复 发表于 2013-5-14 22:40
发表于 2013-5-14 22:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-5-14 22:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这还有一台  颜色偏红的呢。也是摔的机器。
发表于 2013-5-14 23:50:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到一台HP6530S运行不定时死机,INTEL集显,硬盘检测完好,散热完好,供电正常。后更换硬盘解决,简直少见
发表于 2013-5-15 03:07:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
B450运行速度慢有个通病接适配器的时候速度运行慢拔掉适配器正常,这种现象是bios引起的 刷新下bios就可以
