查看: 2639|回复: 6
七彩虹MCP78无IO主板不触发维修
发表于 2013-5-12 17:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹MCP78无IO主板,1.5版本,不触发,32.768晶振不起振,测开机触发脚电压正常,待机供电正常,能硬起动,求线路图或维修思路
发表于 2013-5-13 10:29:08 | 只看该作者 �
楼上正解,期待楼主能修好
发表于 2013-5-13 11:04:22 | 只看该作者 �
换电池-晶振-电容-南桥
发表于 2013-5-14 17:48:03 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2013-5-13 11:04
换电池-晶振-电容-南桥
除了桥没东西搞,其它都换了
发表于 2013-6-8 08:05:49 | 只看该作者 �
MCP78  是单桥,开机晶振是25M的晶振.不是32.768K
发表于 2013-6-8 08:11:43 | 只看该作者 �
NV的桥32.768K 并非开机的必要条件,重点查:25M晶振、+3V、+1.5V待机电压、PWRGD_SB。
发表于 2013-6-8 10:50:19 | 只看该作者 �
无IO,不是有个时序控制芯片嘛
