查看: 3156|回复: 7
索尼开不了机维修
发表于 2013-5-10 21:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送来一台SONY,板号:MBX-217  型号没看,插电顺间电流0.04变成0.00.感觉像是保护了.折机测得公共点DCBATOUT  0V.PQ25 G级有18V.再测bq24751 5脚8脚都有2.6V,电压检测对了.断电测DCBATOUT对地200多欧明显不对,大体测了一下19V主供到的大电容跟场管都没明显的短路,好吧只能使用烧鸡大法了.3V烧DCBATOUT  PC175很烫手,拆下来一测微短,果断换了.再上电刚才还有电流跳一下,现在不鸟我了,连跳都不跳了.再测DCBATOUT只有0.6V,PQ25控制级依然是18V.测bq24751 5脚0.5V左右 8脚2.6,5脚是适配器接入检测 .难道AC_OFF_3#拉低了5脚!搜了一下AC_OFF_3# 是PQ9过来的.测PQ9 5脚2.5V理所当然导通 了,这个2.5V是UL_IN#经过非门过来的.看了半天有点看不懂PQ9 控制级怎么才能为低电平.一不小心看到了左上角有个VCCRTC,这个信号怎么也参与隔离电路来了,感觉像抓到救命稻草一样.在路测了记忆电池2.5V,抱着试试的心理,加焊了个3V的电池上去,插电0.01A,再量AC_OFF_3#  18V 主供电DCBATOUT  19V.OK接上开关 一开机电流刷刷上去了,看电流应该显了.三两下套起来下班    小日本的东西就xxxx记忆电池电量不够连主供电都没有
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ACT + 10 赞一个!
发表于 2013-5-11 08:27:36 | 只看该作者 �
带电的直接焊接打火吗?
发表于 2013-5-11 08:49:49 | 只看该作者 �
日本人机器有CMOS电池不装不触发  Cpu不装不触发的。真是神机
发表于 2013-5-11 10:45:55 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-10 22:28
VCCRTC是不是 CMOS电池供电电路给南桥工作的信号呢 CMOS电池电压偏低 也会造成不能开机吧
现在说的是没19V主供电,没说上不上得电的问题
发表于 2013-5-11 10:49:32 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2013-5-11 08:27
带电的直接焊接打火吗?
我焊的是记忆电池,不打火。   记得曾经主板插电在待机状态下 我得换过显卡
发表于 2013-5-11 10:49:45 | 只看该作者 �
世界之大无奇不有
发表于 2013-5-11 11:04:33 | 只看该作者 �
台式机修的比较多,电池地不开机
发表于 2013-5-23 12:20:13 | 只看该作者 �
我遇到了同样一个问题,为什么P管的G极会有一个19.4V的高电平,所以导致不通电,正常情况下应该是9V左右的电平导通的,是哪里漏电?
