查看: 2688|回复: 13
b450 集显 不触发
发表于 2013-5-10 11:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到这台机器是进系统死机,怀疑南桥问题更换拆机南桥,装机测试问题解决可以正常进系统了,但是装机测试时是自动触发上电的,安装上coms电池过一会就不能触发了,来时可以正常触发只是不能进系统,觉得还是南桥问题又更换了一个南桥好了,测试开机了一天使用正常,但晚上回家后又不能开机了,第二天又换了一个南桥又能正常使用,带回测试故障依旧,头大了!!开始查电路图,发现开机按键触发的低电频通到了ec的95脚 有瞬间的低电频,但20脚没有ec询问南桥的RSMRST#发出,怀疑ec坏了 更换ec果然好了!!欣喜了一整第二天一样的现象发生了 尴尬啊   现在不知道什么问题了  求大神帮忙啊 都三四天了!!
发表于 2013-5-10 11:18:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,BIOS芯片也换掉
发表于 2013-5-10 11:20:10 | 只看该作者 �
CMOS电池?是不是没有电了,然后BIOS恢复出厂值试一下
发表于 2013-5-10 11:34:12 | 只看该作者 �
是不是短线了
发表于 2013-5-10 11:53:09 | 只看该作者 �
我跟你讲啊  真要是能开机的情况下还真不好搞   自然现在开不了机了   就按开不了机方式 一步一步检测 必须缩小维修范围  我也遇到过这种现象 换南桥不是本人做的  但是换上能开机 人家客户回家就开不了  郁闷  但是出发 电流跑 0.02 最后检测是断线了理论讲有点说不通但这样  或者查看是不是哪些元器件不良阻值变大 在加热过后才能开机  这种情况也是有点 具体要看你现在开不了机 而然机器是处于一个什么样的状态 ...个人观点  不要也不要拍我 若要指点一下的话  还是欢迎光临的 。。。
发表于 2013-5-10 12:36:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-10 12:43:21 | 只看该作者 �
嗯 电池有电 也换过了
发表于 2013-5-10 12:45:03 | 只看该作者 �
无锡人生 发表于 2013-5-10 11:53
我跟你讲啊  真要是能开机的情况下还真不好搞   自然现在开不了机了   就按开不了机方式 一步一步检测 必须 ...
嗯 谢谢了 我在查查看
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-5-10 12:47:16 | 只看该作者 �
把ec换了试一下不行就按着时序查吧
发表于 2013-5-10 13:43:28 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2013-5-10 12:47
把ec换了试一下不行就按着时序查吧
忘了说了 ec也换过了!
发表于 2013-5-10 19:45:56 | 只看该作者 �
南桥和EC的晶振以及谐振电容有无查过?
测试有电压,南桥晶振换了  发表于 2013-5-11 10:30
发表于 2013-5-12 15:31:28 | 只看该作者 �
好像解决了 又换了个ec
测试中{:soso_e104:}
发表于 2013-5-12 15:42:32 | 只看该作者 �
照你说好像有元器件接触不良了,看看开机电路上拉电压的电阻
发表于 2013-5-12 15:45:58 | 只看该作者 �
不稳定的板最难办了,只能仔细查找原因了。。。
