查看: 5190|回复: 18
ASUS a42j有时不触发
发表于 2013-5-8 23:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器问题很奇怪,有的时候按开机键不触发。拆下主板后,测式却又可以开机,不触发的时候按开关只有触控板下机的电源灯亮。用电池开机或单独用电源适配器开机都是一样。真不知道从何下手
发表于 2013-5-9 00:09:06 | 只看该作者 �
从做南桥。。我的也是修了一个礼拜才修好。。什么都搞了最后换了南桥就OK了
发表于 2013-5-9 07:01:56 | 只看该作者 �
换个开关键试试
发表于 2013-5-9 07:23:05 | 只看该作者 �
刚好我用的就是这款机子
发表于 2013-5-9 10:00:45 | 只看该作者 �
换一个开关它坏了。
发表于 2013-5-9 10:03:20 | 只看该作者 �
先检查开关的好坏
发表于 2013-5-9 10:07:02 | 只看该作者 �
开关可能出问题了。
发表于 2013-5-9 11:55:01 | 只看该作者 �
换开关,不行在看看开关线
发表于 2013-5-9 14:00:04 | 只看该作者 �
不可能是开关,接开关有个灯会亮
发表于 2013-5-14 10:43:02 | 只看该作者 �
我的机器换了南桥后,悲剧了。换完桥后风扇狂转,系统里机关不了机,还有就是开机点亮时间慢,网上说可以刷BIOS解决,可是我刷了也没有用。现在只好退给客户了
发表于 2013-5-14 10:45:24 | 只看该作者 �
晕!你为啥不先换32。768的晶振试试??!
发表于 2013-5-14 11:14:57 | 只看该作者 �
看看南桥 晶振正常不。3V5V有没有、
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-5-14 11:52:45 | 只看该作者 �
飞线开机试下
发表于 2013-5-14 12:03:47 | 只看该作者 �
换下开关板试下。。不行装机装硬件的时候一个一个装下试下。。有时候键盘什么的进水了坏了 导致不触发 。拆机后触发
发表于 2013-5-14 14:04:59 | 只看该作者 �
换振或南桥
发表于 2013-5-14 15:16:07 | 只看该作者 �
换桥真是害怕,也能亮啊,
发表于 2013-5-14 16:09:59 | 只看该作者 �
先从简单开始吧。第一确定开机好坏,然后查IO工作条件,南桥条件
发表于 2013-6-6 15:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-6 15:50:27 | 只看该作者 �
先换开关试试,先从简单的来吧
