查看: 12162|回复: 24
改通用高压条怎么找ON/OFF我怎么去判断那个是开关
发表于 2013-5-8 22:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我怎么去判断那个是开关,电源地线都好找,前天第一次改高压条,没有找到ON/OFF,一通电就白屏,按按键有显示,关机后还是白屏,说明灯不受控制,有的没有标明的怎么找开关
发表于 2013-5-8 22:42:15 | 只看该作者 �
看看电路分析下就行了  一般很多开关都是连接到三极管上 还有就是你开关测量下电压不久知道了吗
发表于 2013-5-8 22:43:35 | 只看该作者 �
如果是液晶通用高压条一般针脚旁边都标有:E/A或是DE这就是开关信号
发表于 2013-5-8 22:45:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-8 22:48:16 | 只看该作者 �
我是想找电源板上的ON/OFF,通用高压的开关知道
发表于 2013-5-8 22:55:58 | 只看该作者 �
hurry307 发表于 2013-5-8 22:45
嗯,看来要跑线路找了
长经验了,顶
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-5-8 22:56:44 | 只看该作者 �
通电就白屏是因为拉了个待机电压
发表于 2013-5-8 22:58:15 | 只看该作者 �
xiajuan6778 发表于 2013-5-8 22:56
通电就白屏是因为拉了个待机电压
那个地方拉待机电压
发表于 2013-5-8 23:17:58 | 只看该作者 �
hurry307 发表于 2013-5-8 22:58
那个地方拉待机电压
改的话无所谓哪个是ON/OFF,从别的地方拉一个电压过去也可以,只要满足高压板工作条件就可以了
发表于 2013-5-8 23:41:48 | 只看该作者 �
先简单的从电源板上找  如果没有标识 就观察电源板背面  先测出地线和电源  在观察有两根细的输出线 肯定有一根是控制了  这只能一个个的试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-16 11:13
发表于 2013-5-9 08:07:07 | 只看该作者 �
还没有实际动手改过高压板、继续努力中
发表于 2013-5-9 08:20:03 | 只看该作者 �
常见的原一体板上有4根线,供电和地线你自己能测得出,还有两条,就是控制和亮度。在驱动板有信号时测一下,和在驱动板没有信号时测一下,在有信号时为3.3没信号时为0的这个就是开关控制。
发表于 2013-5-9 09:03:44 | 只看该作者 �
狂按开关,哪个会在0-5V之间变化  就是 开关了
发表于 2013-5-9 21:34:13 | 只看该作者 �
电源板上都有标啊!
发表于 2013-5-10 10:27:58 | 只看该作者 �
一个开机时会在3.3V左右的电压   然后关掉开关  这个3.3V就会没有的  这个就是开关了。。。。
发表于 2013-5-15 10:54:30 | 只看该作者 �
还没有实际动手改过高压板、继续努力中
发表于 2013-5-15 11:04:31 | 只看该作者 �
一个一个取试试就可以啦
发表于 2013-5-15 14:25:02 | 只看该作者 �
很多显示器直接再高压板与驱动之间  很好找
发表于 2013-5-16 10:37:49 | 只看该作者 �
没有标示就测量开关机时哪个有电压变化
发表于 2013-5-18 19:41:09 | 只看该作者 �
实在找不到,就把开机检测那个线加个10K左右的电阻接到屏供电5V上也行,不过开机会白屏一小下
